Как разложить паркетную доску?
Имеется паркетная доска 14*209*2200 мм. Размеры комнат указаны на картинке. Вопрос - с какого помещения и с какой стороны правильнее всего начинать укладку доски? Толщина всех стен - 130 мм. Укладка будет перпендикулярно окнам, во всех трех комнатах и части прихожей.
Там не было точных размеров и прочего, а сегодня я все вымерял и при первой попытке прикинуть, откуда начинать - споткнулся. Я ж не знаю, КАК правильно. Может, у кого программа есть какая, кто может легко вбить и разные варианты прикинуть. Или саму прогу подкинуть.Сначала я планировал с правой стены правой комнаты начать, но тогда в центральной комнате доска у правой стены будет резана вдоль, примерно 2/3 ее останется. Как вообще обычно выбирают место, с которого начинать класть? Не с тыка в небо же.Мне надо с раскладкой определиться за 5 дней. В субботу начну класть.
Варианта два,либо начать справа,либо слева :) перегородки нарисованы не под углом 90 градусов это так и есть?Я бы отталкивался от линии плитки,по ней начертил бы линию,определися по обстановке откуда пойти,справа,либо слева,поставил отметку для 3-4 ряда от стены,и попёр.Касаемо резаных вдоль досок,это вобше не разговор,обычно в каждой комнате есть такой ряд.
Все стены под 90 град (ясен перец, что не идеально), кроме левой комнаты. Все ж показано.Плитка будет после доски, поэтому на данный момент требуется раскладка только доски.Скажем, если я начну с правой стены правой комнаты, выйду в прихожую и перейду в центральную комнату, как мне избежать того, чтобы доска вдоль правой стены центральной комнаты ВДРУГ уже оказалась не строго параллельной стене? Например, какая-то небольшая погрешность при старте и, как результат, в прихожей и второй комнате доска уже не параллельна стенам, равно как и в левой комнате (правая стена).
Понял,я думал плитка то уже есть.Нужно сразу расчитать тот центр откуда пойдёт плитка,и собственно от этой линии и взять размеры в свою стартовую точку. В этой комнате,с которой начнёшь укладку чётко фиксируй прокладками свой пол,чтобы размеры не хиляли,и попёр.
А почему нужно именно от плитки стартовать? Если я от нее доску поведу, вдруг окажется, что я потом с резками доски запарюсь около стен и в углах различных? Не проще ли стартануть, скажем, от правой стены центральной комнаты и от нее уже в разные стороны? До кучи у меня еще нет плитки и я не знаю ее габаритов.
Ну тут всё зависит от того насколько ты хочешь красиво состыковать одно с другим,более того ты уже заранее сейчас должен знать какими где у тебя будут обрезки плитки,какой ширины,и т.д.Мы обычно делаем так,я отталкиваясь от своих навыков и даю рекомендации,кто то делает иначе я уверен,время то есть,подождём послушаем,а вобще я бы сначала плитку уложил бы. Красиво бы сделал.
Плитку надо заказывать и ждать, это минимум 3 недели вместе с укладкой. Через месяц я в Калифорнии вообще буду, и хочу до этого момента все сделать. По максимуму. Плитка потом и подождать может, а так хоть уже въезжать можно будет.
Влад, а как с зазором между ламинатом и кафелем поступил на фото? Хотя есть подозрение, что сие не ламинат вовсе, а линолеум или арт-винил. Но могу ошибаться.ЗЫ: звезда в шоке.
По моему так и надо делать.
А на счёт стыковочных профилей, вот ссылочка: http://www.sprofil.ru/
там много всякого, может кому сгодится, особенно москвичам.
А есть прога для раскладки? Так быстрее было бы определиться с образками и общим видом.
Phoenix Вовсе не угадал,это камень и паркетная доска,засиликонено до основания.
Паркет приклеен к бетонному основанию на клей,на всех стыках с камнем по желанию заказчика.
Я убеждал что так не делают,но и целиком весь этаж отказался клеить ,слишком сложно было уговорить человека,в итоге я вобще отказался стелить пол на первом этаже,и он согласился на мои условия,только попросил приклеить на стыках.
Bagis В случае если он был бы не выпуклый, паркет просвечивал бы по краю силикона.
Размеры плитки надо знать,а в этом случае укладки прдётся класть процентов 30 задом наперёд,это не всегда удобно,и не так просто,но бывает приходится.
А у доски плашки по размерам разные были? Везет.
на всех стыках с деревом
Влад, чет не понял. Эт как? Основание бетонное же?ЗЫ: Влад, еще вопрос: какой герметик пользуете (акрил, силикон, полимер и пр.)? Мож фирму подскажешь?
Основание бетонное,паркет не массив,все доски одной длины.По поводу стыков, имею ввиду стык камня с паркетной доской.С зазором как раз парился,там плиточник чуть промахнулся с углом,а у меня зазор должен был быть не более 2мм.В целом зазоры по периметру комнат 12 мм.Силикон Kiilto, не полимер - простой,некислотный.
Влад, а он усадку дает, трескается? А то мы никак не подберем герметик нормальный. То купили силиконовый, он растрескался. То усадку дает. То силиконовый, но при высыхании тверже металла стал. Хер пойми.ЗЫ: признаюсь в очередной раз, я в герметиках не силен.
Усадку даст,но не треснет ни в жисть,поэтому делаю за два три раза,с интервалом в два три дня,тем самым формируется такой краешек выступающий примерно на 0.5- 1 мм
