Строил светильник из ленты светодиодной для детей над столом и наткнулся в барахле на двигатели 12 вольтовые - вот что построил
Нет, тут по уму много чего надо дорабатывать, это так первый вариант за пару часов собрал.
Значит движки в лампе стоят .А можно и по другому ,питание LED через тросики ,а движки и источник питания выше.
При такой конструкции возникает необходимость обеспечить контакт с вращающимися шкивами на которые наматывается тросс, что усложнит конструкцию.
