Какого выбрать производителя недорого, но качественного профиля для монтажа в жилой квартире двухуровневого потолка из ГКЛ?
Предстоит капитальный ремонт в свежепостроенной квартире. Поскольку проводки нет (ни электричества, ни слаботочки), решил всю проводку сделать под потолком, а потом все эти художества закрыть фальш потолком из гипсокартонных листов. Чтобы не было слишком скучно, почти во всех помещениях решил делать потолок двухуровневым.
Внимание, вопрос: профиль какого производителя выбрать?
А профиля каких производителей в ваших краях водятся? А то у нас хороший толстый от кнауфа и ещё эстонский.
Вы так спрашиваете, как будто у Вас огромный выбор.Как правило есть какой то брендовый и какие то местные. из них и приходится выбирать. Бывает расклад похуже, только местные (никакие) производители.Всё впрочем сводится к стабильным линейным размерам и толщине металла, из которого они сделаны. Нормальная толшина должна быть 0,5мм и выше.
вот сейчас у нас есть в продаже профиля толщиной в мм. 0.4 (фуфло) 0.5(туды-сюды) и кнауф 0.6, причем разница в цене между 0.4 и 0.6 ровно в два раза вроде экономия, так нефига подобного, с 0.6 экономнее выйдет чем с 0.4 и ненамного дороже чем с 0.5
За счет чего? Более жесткие профили можно реже ставить?
меньше подвесов и крепежа к нему меньше саморезов так как часть из них прокручивается в профиле, меньше самих профилей надо чтоб добиться прочности, меньше всего и в том числе и времени
Ну,с учётом того, что я в Москве, думаю, что всякие разные.
