Как уменьшить отверстие?
Доброго времени суток! Впервые делаю ремонт в своей квартире. В гипсокартоновой стене проделал отверстия под розетки диаметром больше, чем необходимо. Как теперь можно закрепить подрозетники???
Я один раз прошляпил отверстие и мне пришлось вырезать квадрат большим размером,по периметру его сторон подложил закладушки из 4-х кусков пн и новый квадрат с выпиленным правильным отверстием прикрутил.Ну а далее швы бум.лентой и шпаклевка.
На сколько больше, чем необходимо?
Во-во. А то я тоже как-то взял подрозетник не той фирмы что обычно, а он совсем чуть-чуть, но меньше вырезанного отверстия оказался. Его лапками затягиваешь, а он начинает внутрь залезать :) Ну и фиг с ним. Сверху розетку поставил, самой розеткой притянул, стоит всё замечательно ;)
Примерно на 0.5 см с каждой стороны.
Очень глобальный подход... Я надеюсь обойтись малой кровью так сказать. Может можно какой-нибудь смесью закрепить подрозетник??
Может положить унифлот на торец круга и несильно прижать подрозетник пока не встанет
мне кажется Унифлот не будет сильно держать! Нужно что-то прочнее!
Будет.Только сделайте вот ещё что:Возьмите широкую серпянку (100мм), наклейте изнутри листа гипсокартона, с обратной его стороны. Заполните теперь уже углубление Унифлотом или Перлвиксом и сверху снова вмажте серпянку.Потом когда застынет просверлите новое (правильное) отверстие.Как изнутри наклеить думаю сами догадаетесь.А если есть возможность сместить это отверстие в сторону-сделайте это, а лишнее отверстие замажте.
Убойнее всех унифлотов и прочего - Электрикергипс. Такая херня, которая начинает застывать через минуту после смешивания и твердая уже через 3-4 минуты. А через 10 хрен отколупаешь. Ею можно за 15 минут спокойно нарастить что нужно и где нужно, и потом засандалить вашу хреновину последними лепками.
  • 11 месяцев спустя...
