8bar в водопроводе - что делать?
Добрый день уважаемые.Подскажите, кто с таким сталкивался...Ожидали, что на напоре квартирных водопроводных труб будет давление порядка 3бар, подключили манометр на 6 бар - так он начал зашкаливать и показывает 8бар (если экстраполировать шкалу).Это наши ожидания 3-х бар неверные или с домовым водопроводом что-то не так?Имеем квартиру в новопостроенном доме 3 этаж из 16ти.Какое давление должно быть по норме, где и как его нужно нормализовать по правилам(ссылки на статьи как это правильно сделать приветствуются), кто этим должен заниматься т.е. чья это ответственность?Заранее благодарны за конструктивные ответы по сути проблемы.
редуктор ставить...3\16 этажей - 8 бар вполне реально))
У меня в новострое, 4-й из 16тихолодная вода 7.5 баргорячая 6 бар
Изменено пользователем oops1
т.е. получается это все-таки не норма и давлением следует заняться...такой вопрос - это по нормам давление должно быть на вход в квартиру до 6Бар? тогда получается что обслуживающая организация должна обеспечить мне на входе непревышение??как действовать? кто как уже делал?почитал характеристики на смесителях - на нормальных написано что рабочее давление до 6, а впринципе работают и 10. Но при таком высоком давлении получается работа на пределе, износ выше и ненормально это. Как посоветуете поступить? В квартире два автономных ввода под два санузла, но все это заведено из единой точки разбора на общем стояке, там же и счетчики. Можно ли экплуатирующую организацию заставить привести давление в норму, как?спасибо!
1 bar это 10 метров водяного столба.16 этажей - примерно 50 метров.Но с учетом количества квартир и потребителей, 5 атмосфер будет мало, воды на всех не хватит, поэтому 8bar это совершенно нормально.
По каким нормам? Можете показать нормативный документ?
кто этим должен заниматься?
Вы.А ответ на вопрос - что делать? Вам уже дали во втором сообщении.
Как я понимаюЕсли в доме один контур подачи воды,и подача например снизуто сантехники должны были выставить давление так чтобы на последнем этажебыло хотябы 3барадалее примерно каждые 3 этажа - давление растет на 1 баритого 7 бар таки будет на 3ем этажеТак что или ставить редукторили просить понизить давление, чтобы верхние этажи были без воды
вот например http://www.grandprix.ru/u...04-01-85.pdf
страница 20
