автономное Водяное отопление на балконе
Есть в планах сделать теплый пол на балконе. Особо много про котлы не читал, но будет ли эффективнее поставить атономный котел вместо кабеля и конвекторов? Притом пускать тепло только в трубы пола. Или же инфракрасный облучатель повесить? <_< Балкон где-то 8 м".
Тут важно понять, что Вы на выходе получить хотите. Ведь чтоб обогреть балкон ТП его нужно очень хорошо утеплить. А вдруг Вам надо только покурить на балкон выйти? Тогда, инфракрасный облучатель повесить - идеальный вариант :)
Речь здесь о постоянном отоплении. Почитал уже- вроде как самые слабые нагреватели на 0.95 кВт- это 2400 в месяц!
котел имеется в виду газовый?а ТУ, согласование и подключение во сколько выльется? если не согласовывать и самому просто сделать - может быть чревато при проверке газовиками или пожарниками...ну и случись что, как у кого-то тут газовая труба током билась - никого в помощь из газовиков даже не позовешь.Как по мне - электрический теплый пол будет организовать дешевле и проще. А как с естественной конвекцией воздуха дела обстоят? это балкон или лоджия? Есть двери и окна смотрящие внутрь квартиры?
электрический котел типа галан итп. Самый мощный кабель теплого пола не обеспечит даже малого ощущения теплоты пола зимой на утепленном балконе, тк нагревается до 40 градусов, соответственно потребуются уще конвекторы, а водяной пол можно нагреть много выше.
Нельзя его много выше нагревать. Нормальные (а не колхозные) системы напольногь отопления не позволяют даже температуру выше 45-50 градусов выставить так как это опасно и самое главное не надо. То что "только" 40 градусов не беда. Если греть постоянно, то пол прогреется до этих самых 40 градусов. Это даже многовато, у меня на водяном напольном стоит что то около 35-37 градусов - идеальный вариант. И не холодно и в ноги не печет и бетон не трескает и плитка не отскакивает.
dmaraptor со всем соглашусь кроме опасности, это дискомфортно (кому охота как петуху на сковородке?)
shnuryga если электричеством собираешься топиться - нагревательный кабель это самое оно, зачем тебе ещё связываться с теплоносителем (жидкостью) ??? нет разницы в этих системах, не путай мощность кабеля нагревательного и конечный результат, ты можешь на 1м2 пустить 7 ниток, и 21 получишь разницу в 3 раза в мощности
как по мне - так элеткрический котел затрачивает эенргию на нагрев теплоностилея(воды, антифриза и т.д.) который в свою очередь будет пытаться нагреть пол, протекая по трубам, нагревая их и только часть своей температуры отдаст в пол. КДП очень низкий у такого устройства, как по мне... и еще - если балкон всего 8 км.м. - то на таком расстоянии труба в полу может прогреться и будет отдавать в котел горячую воду, не прогрев сам пол.опять-же, это мое мнение такое.
Я так понимаю что с устройством и работой водяного напольного отопления вы не знакомы?1. Трубы укладываются змейкой что гораздо увеличивает теплоотдачу.2. Теплоноситель (вода) в трубах двигается сравнительно медленно так как теплорегулирующий клапан на выходе закрывается при высокой температуре и не дает воде выходить из пола не отдав свое тепло.3. Даже если часть тепла опять вернется в котел КПД от этого не пострадает, так как котлу прийдется меньше ее греть перед отправкой на новый циклСоглашусь с dimp. Городить котел ТОЛЬКО для напольного отопления балкона нет смысла. Лучше поставить электрический теплый пол.
