Паркетная доска: отверстие под трубы
Из пола выходит две трубы для радиатора, диаметром 22 мм каждая. Вопрос - какого диаметра нужно сверлить отверстия в паркетной доске под них? Я взял торцевое сверло диаметром 34 мм.И второе. Я делаю зазоры около стен порядка 10-12 мм. Но ноги радиатора будут стоять на паркете и прикручены с дюбелями к полу. Получается, ноги прижмут доску в том месте и там она точно "плавать" не будет. Не выразится ли это печально в будущем?
О, Господи. Давай еще раз. 34 мм отверстие - нормально. В идеале - 38 мм. Просто через доску ноги прикручивать нельзя. Прикручивать будешь шурупом с дюбелем, так? Дюбель уходит в пол, он не мешает. А под шуруп высверливаешь отверстие так, чтоб доска в него не упиралась. Т.е. например, шуруп диаметром 3 мм, высверливаешь отверстие например 8-10 мм в доске. И туго затягивать не надо.
Имеется вот такая будущая раскладка около труб. Часть одного из отверстий залезает на другой ряд. Вопрос - правильно ли я планирую делать:1. Состыковать доски первого ряда по месту выхода труб, перенести на место стыка будущие отверстия;2. Заранее просчитать весь ряд и отрезать от последней доски кусок, который пойдет в начало следующего ряда;3. Пристыковать этот кусок к первому ряду и перенести часть отверстия на него;4. Просверлить отверстия торцевым сверлом;5. Разобрать все и собрать уже около труб.
Я не про рисунок только, я про то, как это сделать - я правильно расписал выше?
Вот ты нудный :D Хорошо - правильно нарисовал и расписал. Так лучше? :)
Вот тебя прет. Упрощу тебе задачу:post-47315-1331064161_thumb.jpg
На моем рисунке - трубы, а не отверстия. Phoenix, по твоему сценарию труба упрется в следующий ряд, как минимум. Где ж тогда зазор?P.S. Я столько спрашиваю, потому как первый раз кладу. Я не отделочник.
А ты трубы нарисовал. Понял. Тогда как сам предлагал. ЗЫ: да я не против твоих вопросов. Иногда деиствительно новичку нужна помощь. Но иногда ты спрашиваешь по пустякам. Например, как обойти трубы, мне кажется я очень подробно разжевал. А ты все по новой спрашиваешь. Ты про направление укладки только сколько тем наплодил.
Да в голове уже столько информации, что непросто все сопоставить. Одно дело - нюансы, когда знаешь, как делать, другое - когда первый раз - и там следить, и тут следить. Это ж не обои, которые переклеить через пару лет можно...
Евроконусы или как там их называют - на трубу. Резьба - чтобы соединить евроконусы с Х-образными переходниками.
Зацените, обход труб, три доски.
Ты теперь мне шашлык и баньку должен - я с тобой, как с ребенком няньчился. ЗЫ: молодца. Мои мучения не прошли даром.
Еще один обход труб. Стартовый кусок для ряда использовал с покоцаным шипом, посадил на клей - норм.
