Фрезер для дверных петель
Аск
Товарищи, как приспособить фрезер под выборку петель. Специальный фрезер бабосы бешеные стоит, да и думается, что все с обычным-то и работают. Только приспособив какие-то упоры. Киньте фоты и описание таковых, большая просьба.
Обычный фрезер имеет в комплекте упоры с помощью которых можно будет осуществлять подобные операции.
Самый недорогой из нормальных - Skil 1830ad в кейсе с 6 фрезами - 2630 рублей
Пробовал уже только с этим упором, который к фрезеру прилагается. Глубина выборки подошвой-то выставляется, упор ограничивает ширину петли, а вот длину приходится заглядывать на фрезу и следить, чтобы не вылезти за риску. В итоге всё же получается, но ручное есть ручное, рука где-то дёрнется, фреза выхватит лишнее, а двери бывают и очень дорогие, где косяки недопустимы никак. К тому же это касался только выборки в полотне. В коробке совсем всё плохо. Подошве фрезера ручного нет надёжной опоры и гуляет всё. Совсем большой риск накосячить...
Прикрути две струбцины на торец двери. Одна- начало фрезерования, другая конец. Для коробки- на подошву сделать подобие приполка., те повторить уступ в коробке.
  • 2 года спустя...
предстоит врезать 6 дверей в квартире. одну я уже врезал, правда работал без инструмента - под петли реал скальпелями для резьбы по дереву, а под замок сверлил и тупой стамесочкой :)затрахался неимоверно. туперь вот думаю для остальных дверей - стоит ли купить фрезер или проще, дешевле и надежнее нанять мастера-становщика?если покупка фрезера под 6 дверей оправдана, то вопросы такие - умеет ли он вырезать дыру (т.е. до какой глубины может вытачивать) под замок и какой агрегат стоит брать? шел мимо строительного магазина, заглянул - за 12к там фрезер был. это какой уровень профессиональности? т.е. стоит ли искать дешевле или это минимум на сегодня?посмотрел щас по инету - видимо глубокую дыру он не сделает, но и ценник в районе 2-3к вполне реален?
глубина очень ограниченадля глубины перовые сверла больше подходят
предстоит врезать 6 дверей в квартире. одну я уже врезал, правда работал без инструмента - под петли реал скальпелями для резьбы по дереву, а под замок сверлил и тупой стамесочкой /затрахался неимоверно. туперь вот думаю для остальных дверей - стоит ли купить фрезер или проще, дешевле и надежнее нанять мастера-становщика?
Туперь :) Вам, на мой взгляд, рациональнее было бы для установки оставшихся 5-ти дверей:1. Для прирезания петель и накладок замков хорошенько заточить тупую стамесочку или может быть даже купить новую (в любом случае она должна быть достаточно острой), а также обзавестись острым ножом.2. Для высверливания в дверных полотнах отверстий под замки приобрести "спец. набор", состоящий из перового сверла по дереву и "коронки".P.S. Электродрель и отвёртка, надеюсь, у Вас всё-таки есть?Ну или в самом деле нанять "мастера-становщика" - это проще и надёжнее, но вряд ли дешевле.P.S.№2 Скальпели для резьбы по дереву - это, как мне кажется, не реал, а наоборот фантастика. Скальпель - это, в "реале", инструмент для резьбы по живой плоти (применяется в хирургич. операциях) :)
стамесочек набор наточил, про перовое сверло понял, фрезер все таки куплю - он оказывается стоит немного :) я, конечно, не супер опытный мастер, все ремонтные работы далаю в первый раз :)  но все же я не полный лошара и дрель, шуруповерт, лобзик, сверло для плитки и даже уровень!!! приобрел! :P а очепятки бывают у всех :)  я просто их не исправляю.
Ну конечно! Я надеюсь Вы не очень обиделись на мою иронию по этому поводу? А без нормального инструмента, конечно, и домашнему мастеру полный зарез. И он должен быть хорошим, но совсем не обязательно супермеханизированным. Другое дело, что, например, тем же фрезером можно выполнить за считанные минуты работу, на которую вручную понадобятся часы, но для одноразовой самостоятельной установки шести дверей в собственном жилище, согласитесь, это вряд ли актуально.
не понял, это означает, что фрезер нужен или, что фрезер не нужен? :)сегодня купил 900ватт хаммер и заказал 4 двери...
Это означало, что для одной только разовой установки нескольких собственных дверей фрезер покупать не стоило, но раз уже приобрели, то... Поздравляю с приобретением! Штука хорошая - в хозяйстве, надеюсь, пригодится ещё не раз.
я фрезер на первую дверь не купил, т.к. не изучил ценовой вопрос - думал фрезеры 10к и больше стоят. а оказалось, что за 2000-2500 уже можно купить. а это гораздо дешевле человекочасов затраченных на то, что я делал вручную. так что для меня покупка однозначно оправдана!
  • 2 месяца спустя...
Взял у другана фрезер с упорной втулкой диаметром 12мм, вылет над столм 8мм, купил новую фрезу 8мм. Фанеру 10мм 200х250мм, брусок 40х50х350, три шурупа 4,5х50. С помощью упора от фрезера, с учетом диаметра упорной втулки, сделал окно в фанере по высоте петли на 1мм меньше(подогнать точно по петле на пробном бруске), по ширине на 4мм больше. Глубину и высоту точно подогнал на пробном бруске. Расстояние от края выставил бруском, прикрутил его шурупами. Прикручиваешь шаблон к двери струбцинками и вперед, уголки подрезал ножичком. Получилось изюмительно, ровно и без каких либо зазоров! Стамеской так бы не получилось. С о в е т у ю.
  • 7 месяцев спустя...
пригласите устанофшика он всё сделает ,сам приглашал ,не дорого берут *смотря где* вышло 1500 за дверь
Как-то попалось вот такое, сделал-очень удобно.Делается простой пазовой фрезой.post-3491-1282487603_thumb.jpgХод фрезера ограничивается упорами в корпус. Три упора, все регулируются.post-3491-1282487634_thumb.jpgpost-3491-1282487674_thumb.jpgpost-3491-1282487680_thumb.jpgВот такая выходит выборка, уголки конечно придется вручную, стамесочкой подрезать, если петля прямоугольная..post-3491-1282487688_thumb.jpg
