Вопросы по углам
proj_iv
Делаю ремонт в комнате. Нужны следующие советы по заделке углов:1. Был кривой угол между двумя стенами. Разбил его перфоратором, а там дырища заделанная деревянным плинтусом!!!. Хочу все полости в углу запенить, а как его потом выровнять? Можно (нужно) ли использовать угол металлический 31х31 (или 25х25), совместить его со штукотуркой, а затем тоненько зашпаклевать? Или нужно использовать серпянку?2. Между стеной и плитой разбил шпаклёвку (на соплях держалась) и образовалась небольшая щель глубиной 10-15 мм. Подсказали сделать тепловой шёв (монтажную пену тонко нанести) и зашпаклевать. Это есть правильно или нет?3. Буду делать откосы из ГВЛВ. Как обработать угол между ГВЛВ и нтукатурной стеной: металлическим уголком, серпянкой или просто заштукатурить? Пасле финишного шпаклевания, оклейки стен обоями и покраски откоса водоэмульсионкой что сделать с углом: всё сделать ровно и аккуратно встык (обои и покраску) или посадить ПВХ-угол на жидкие гвозди? Какой вариант лучше с практической и эстетической стороны.4. Как отделать угол у дверного проёма? В принциме он не очень разбитый и можно просто зашпаклевать с монтажным бинтом, или же лучше насадить железный уголок и зашпаклевать?
Может быть кто-то всё-таки подскажет что-нибудь ...
1. Обычный металлический уголок не подойдет, можно использовать специальный малярный уголок, он с перворацией (бывают пластиковые и металлические). При зашпатлевывании в отверстия попадает раствор и держит его на мертво. У Вас не понятно угол наружный или внутренний.2. Так можно делать, хотя на мой взгляд проще заделать ротбандом или фугенфюллером3. Использовать или нет декоративный пластиковый уголок - на любителя. С уголком проще все сделать, некоторые огрехи в работе будут не видны (немного кривой угол, сколы шпатлевки). Если будете использовать уголок, можно при шпатлевки обойтись серпянкой, но я бы советовал все таки использовать малярный уголок в любом случае. Надежнее. На мой взгляд, декоративные пластиковые уголки практичнее (но менее эстетичны), чем ровно поклеенные обои встык к углу. Но это тоже на любителя. Сам предпочитаю встык (уголок, в конце концов всегда можно приклеить сверху)4. Лучше и тут использовать малярный уголок, можете углы при задевании плечом ободрать
Спасибо! Теперь всё ясно.
