Прошу помощи по насыпным полам
Здравствуйте, уважаемые формчане, спциалисты своего дела.Собираюсь, как и многие здесь новички, делать ремонт в квартире и столкнулся с диллемой - нужно менять полы.Хочу сделать насыпные полы типа knauf, но есть загвоздка, не знаю как.Собственно технологию я понимаю и даже примерно знаю как. но очень хочется получить напрвление от специалистов.И вот ряд вопросов.1 Нужно ли ровнять предварительно поверхность перед застиланием пленкой?2 Каким образом выставить маяки для фиксации уровня? Таким же образом как и для обычной бетонной стяжки. Вкрутить винты, выставить уровень по винтам а далее на них класть профиль по которому ровнять правилом?3 Если делать толщину засыпки примерно 60 мм. нужно укладывать промежуточный слой ГВЛВ? 30 мм. керамзит - ГВЛВ - керамзит 20мм.
1. Если нет резких перепадов по высоте то не надо. Если есть всякие бугры, впадины и так далее, то нужно их сбить или сгладить, сделать плавный переход. Ямки и впадины лучше заполнить раствором или плиточным клеем. 2. https://homemasters.ru/...hp?album=499 3. Можно не укладывать, но лучше это сделать. Вот тут ещё может чего нибудь подчерпнёте:  https://homemasters.ru/...shie/?page=7
Спасибо за ответ, только я не понял каким образом сделаны маяки.Насколько я понял это профиль уложен на ранее насыпанный керамзит. А как до этого выставлялся уровень. и где гарантия что при проведении правилом уровень не собьется?
Для укладки полов по технологии кнауф используется специальный комплект из двух направляющих (маяков) и правИло. Это стоит приличных денег и для одноразовых работ покупать этот комплект нет смысла. Поэтому используются профили ПС 100/50 или 75/50.Принцип работы с комплектом и профилем остаётся одним и тем же, то есть уровень засыпки протягивается по нижней плоскости направляющего профиля, чтобы была возможность переставлять или убирать направляющие без нарушения уровня самой засыпки. Профиль дешевле и его можно резать конкретно под любую комнату, что не скажешь о фирменных направляющих.Алгоритм работ такой:1. Собираем рамку из профилей ПН 50/40 и ПС 100/50. Вставляем ПС в ПН, на расстоянии ширины изготовленного из профиля правила.2. Выставляем эту рамку в нужный нам уровень, подгребая под ПС 100/50 и ПН 50,40 засыпку, на всю длину профиля.3. Засыпаем в промежуток между направляющими профилями керамзитовую засыпку и протягиваем её разравнивая в плоскость правилом. 4. По мере хода работ переставляем профили вытаскивая ПС из ПН и укладывая ПС, на уже готовую выровненную засыпку. Этим соблюдается общий уровень пола.
Что тут можно сказать: С дуру можно всё сломать. :lol:
можно вот так ...
Ingenegr ну можно вот так маяк-ПН на кусочках ГКЛ примазано на алебастр с гипсовой штукатуркой.
потом вот так
вытащить маяки и подсыпать разравнивая шпателем заполняя углубления от маяков и подставок.
Спасибо за ответы. Завтра начну делать полы, предоставлю фотоотчет.Сначала, наверно, попробую способ Fominsа, если не получится - на алебастр.
