Дверной проем в ГКЛ перегородке и коробка.
Имеется перегородка из ГКЛ, сделаная своими руками. Дверной проем по геометрии, вертикали и плоскости почти идеален. Коробку тоже буду делать сам из соснового бруса. Без доборов. Разумеется, я могу сделать коробку четко по размерам проема, вогнать на трении и закрепить саморезами. Или делать таки с зазором под монтажную пену? Подскажите как будет правильнее?
так правильнее
обычно по 1см с каждой стороны оставляю, для маневра
Подскажите какой размер для дверного проема оставлять при возведении перегородки из гипсокартона для двухстворчатой двери по 600мм?1300х2100? Вопрос не знаю к этому форуму или соседнему, какую лучше толщину перегородки делать на профиле 75мм или 100мм с точки зрения простоты выбора и установки двери(перегородка все равно с кладовкой граничит).
