финишная шпатлёвка под обои
добрый день! все стены подготовил под обои штукатурил - гипс,шпатлевал - фюген,вопрос есть ли смысл проходить по верх фюгена финишной шпатлёвкой или под обои не стоит заморачиваться? и ещё попутно вопрос фюген получился какими то бликами,местами темнее местами светлый,ну...как будто пятнами,это нормально? шпатлевал по гипсовой штукатурке бергауф - аналог ротбанта
Все зависит от степени ровности стен на данном этапе - если все ровненько, то можно финишем не проходить. Другое дело темные пятна, если обои светлые, то могут просвечивать. Поэтому лучше стены, перед оклейкой обоями, покрасить влагостойкой водоэмульсионной краской, или выводить сплошным слоем финишной шпаклевкой.
Я шпаклеа гипсовой шпаклевкой блик.шпаклевал два раза,после каждого раза точил.стены получились белые и гладкие.прошолся грунтовкой,теперь они еще и не пачкают.так наверное тоже можно.обои не должны отвалиться
да,я уже пожалел что связался с Фюгеном,надо было тем же бликом шпатлевать,но теперь видимо придётся ветонитом пройтись,чтобы стены равномерно белыми стали
  • 11 месяцев спустя...
Обязательно надо сверху шпатлевать = потом, когда будете обои обдирать, они будут намного легче сниматься, а если поверх фюгена поклеите - потом намаетесь.
Если обои плотные, то нечего заморачиваться по поводу цвета. Если предыдущий слой отделки вас не устраивает, нанесите грунтовку и вместо финишной прошпаклюйте его обычной. После мелким наждаком затерите все раковины, снова нанесите слой грунта и клейте обои.
      • 256 ответов
