Паркетная доска в прихожей
Это взял с Яндекс картинок:
Скрытое содержимое:
Takhir
Завтра еще раз перемеряю все и "побегаю" из помещения в помещение.
Практика - критерий истины :)
и мой вопрос был больше о практичности большого шкафа в прихожей - будет ли он выполнять все свои функции по забитости и хранению
Ну это только тебе решать. Тут подход должен быть обратным. Начинать надо с того, что именно ты планируешь в нем хранить и держать. И вот под это и определять размеры.
Я тут проснулся и подумал - а что, если плитку в прихожей положить строго до середины шкафа, и сделать шкаф визуально симметричным снаружи?
а что, если плитку в прихожей положить строго до середины шкафа...
КМК, некрасиво.
Почему? Если, скажем, шкаф будет с зеркальными дверями, раздвижными, две двери и СТРОГО по центру пойдет плитка. Левая часть идет под верхнюю одежду и обувь, а правая - под остальное. Тогда угол этого прямоугольника уже не залезает на (шелковый) путь из ванны в левую комнату и тем не менее сохраняется достаточная зона для сырого/грязного пространства.Или это совсем не аргумент?
а мне нравится идея плитки до середины шкафа, зато не нравится идея плитки на половину прихожей по ширине
Автоматически люди будут думать, что на плитку у тебя денег не хватило и поэтому она только до середины! То есть, они не поймут что ты хотел сказать.
Эх... может, тогда на вторую часть паркета наклеить баксы, чтобы знали, что деньги были? )Если серьезно... то у меня всего два варианта - либо наполовину класть, либо на весь прямоугольник, и я не знаю, что лучше. На весь прямоугольник - тогда по пути из ванны/кухни в комнату я буду наступать на плитку... не нравится.
Сделай там перегородку аля стеллаж, по границе плитки. Убьёшь сразу пару зайцев: на плитку не наступишь, декоративный элемент, места для всяких побрякушек и красивостей :)
факты - упрямая вещь :) И еще стереотипы...
Takhir
Я думал для себя так. Плитка - зона прихожки. Там в ботинках, туфлях, кедах...все что угодно и пожалуйста, наступайте.
А когда я иду из ванны в спальню или из спальни в зал босыми чистыми ногами, я ощущаю теплоту естественного материала - дерева в виде паркета. Он чист, сверкающий глянец\полумат ....и я вовсе не хочу босыми ногами вступить на плитку, где я могу "поймать" песок с улицы и понести его дальше по паркету. Это для меня табу. Именно поэтому я такой "скос" и сделал.
Теперь тебе предстоит думать :)
Спасибо!Черт... такое описание "я ощущаю теплоту естественного материала" повергло меня в еще более глубокие раздумья - действительно, сразу после ванны не хочется идти по плитке... Буду думать, думать... Либо скос, либо до половины шкафа. Но тогда все вымерять до сантиметра придется.Вот так неужели стремно будет?
Может тогда напротив второй двери шкафа треугольник из плитки сделать, если уж дуги ни в какую не приветствуются? Мне кажется, что угол плитки как на последней картинке все равно на траектории из кухни в комнату. ИМХО выглядит как "недодумали". Я за дугу.
Тут нюанс такой - я при постройке старался избегать всяких загругленностей, только прямые формы. Потому как закругленности могут обязывать к появлению других таких же конструкций - скажем, если плитку закруглить, то и лампочки на потолке должны были бы быть по той же дуге - а они у меня в два ряда будут, диодные.И если дуга - то какая? Явно вытянутая, что-то типа четверти овала? Уже всю голову поломал...
Да, мне кажется четверть овала самое то. Не знаю как скажется на общей картине, но отдельно прихожая будет гораздо приятнее глазу, кмк, чем то, что на последней картинке. К тому же ходить по дуге как-то логичнее, ну или по диагонали, а этот угол будет ни то ни се. Может лампочки и не так критично, если там не разделенный свет? Лампочки все вместе освещают этот коридор? или тоже зонированы? Мало места, мне кажется, для того, чтобы в целом увидеть всю некрасивость несоответствия. А прямой угол как-то грубо картинку режет, и вообще... на пол смотрят гораздо чаще, чем на потолок. :ps: Перечитала и подумала, что и четверть овала можно сделать "лесенкой", чтобы прямые линии и углы сохранить.
Лампочки на потолке в два ряда, точечные, и загораются вместе. Также есть отдельное центральное независимое освещение, то есть зонирования нет.Если дугу делать лесенкой, то потом намучаюсь с плиткой - надо же будет в тот же самый размер ступенек плиткой попадать, а это чревато. Лучше тогда четвертью овала. Если так, то стартовать его со стенки, разделяющей кухню и прихожую и вести до куда? До угла шкафа и потом срезать овал по прямой перпендикулярно стене или до стены доводить? Тогда может кусочек овала не при делах остаться...
Как вариант, кмк, эту дуговую линию можно продолжить открытыми полочками на шкафу... но это я так думаю, потому что я себе такие полочки буду делать, чтобы и телефон поставить, и выключатель был доступен (правда, у меня нет там плитки на полу, зона прихожей заканчивается до шкафа, там где будет открытая вешалка для сезонной одежды)... Может быть опытные дизайнеры в данном случае что другое бы посоветовали.
Ну этот угол однозначно будет вызывающим и броским. Не комильфо. Да еще шкафу дискриминация. Для гостей непонятки - почему до половины шкафа можно пройти только?
Лучше "обсосать" идею с закруглением, например этим овалом. Ну и решение должно отлежаться, а не то что сегодня принял, завтра в жизнь. Послезавтра уже передумал....
Хорошо, идея с овалом неплоха. Возникает вопрос (см картинку) - какой овал использовать?1. Овал, у которого бОльшая ось проходит по стене, тогда овал закруглится "в ноль" у стены и к углу шкафа подойдет под углом. Минусы - придется сначала нарисовать овал и угол шкафа подогнать к нему, то есть положение торца шкафа зависит от овала, она им ограничивается.2. Овал, у которого бОльшая полуось проходит по передней стенке шкафа. Тогда сначала позиционируется торцевая стенка шкафа, и угол шкафа будет определять, откуда "из нуля" начнется овал.Надеюсь, все помнят эту элементарную математику ) На втором рисунке касательная к овалу в точке соприкосновения с углом шкафа перпендикулярна стене, на первом - нет.Один из вариантов мне больше по душе, хочу выслушать ваши резолюции ).P.S. С левого торца шкафа полок для телефона не будет, чистый торец.
