Чем покрыть вагонку из липы
Лаки есть и не на водной основе. От них ворс не поднимается.
А вы сами попробуйте ;)Лак на любой основе поднимает ворс.Пинотекс - это как раз и есть тонирующий лак. Изменено пользователем Manul
не обязательно. у меня пинотекс на воде, он не создает пленки. я не знаю как было бы с другим
На одном форуме прочитал
Если вы хотите, чтобы дерево не впитывало влагу, лак лег ровно, и сохранил свой блеск, цвет и фактуру на долгие годы, то ОБЯЗАТЕЛЬНО! перед тем как покрыть дерево лаком, необходимо его загрунтовать, только потом тонировать морилкой (по необходимости) и уж потом лаком. Это почти тоже самое что основа под макияж... или под лак для ногтей...
Настолько ли важна грунтовка?
У Евротекса есть тоже тонирующий лак на акриловой основе.
Я не знаю. Всегда ложил первым слоем тот же лак, но разбавленный. Это и было грунтом.
Вполне может быть :) Но мне он не встречался.
kvaky
Может это колор? Он дает окрас дереву (и бумаге тоже :)). Потом сверху ложится бесцветный лак. Мы с бумажными дверями так и делали: раскатывали валиком колор в пару-тройку слоев, а затем бесцветным лаком. Ничего, уже лет 8 стоит.
А есть лак уже с красителем. И того, и другого довольно много в продаже.
Но для дерева водная основа как-то невесело: сушили, сушили, а потом сами водичкой и пропитываем :)
что имеется в виду под колором - краситель который добавляется в лак? тогда нет. у меня пинотекс интериор - защитно-декоративное покрытие, для внутренних работ, невонючее. если поверхность нужно защитить от воды и грязи, то сверху нужно покрывать лаком. лаки с красителями я встречала только вонючие.
Но для дерева водная основа как-то невесело: сушили, сушили, а потом сами водичкой и пропитываем smile.png
а вот не скажи. глубоко лежащие соки и поверхностно намазанная водичка - разные вещи. по поводу грунтовки мне кажется, что после грунтовки морилка уже не будет выделять структуру дерева
Покрасили - дерево обрело цвет (оттенок). Легко не стирается, но дерево влагу впитывает (потому и потом нуна лаком :))
Вообщем сегодня распаковал вагонку для потолка и ужаснулся. Распиливал её двоечник. Пазы настолько кривые, что вагонка в паз входит не полностью. И ещё фактура на вагонке имеет очень тёмные полосы. На потолке это будет смотреться просто ужасно. Посидев и подумав я решил сдать вагонку (это не проблема) и купить пластиковые панели. Надоело возится с деревом. Видимо все фирмы, торгующие вагонкой, мешают левую вагонку с нормальной, чтобы ушла некондиция. Из 10 пачек вагонки на потолок половина оказалась кривой.
А вы сами попробуйте Лак на любой основе поднимает ворс.
Это ж как грубо должна быть обработана древесина. Это точно не про вагонку. Это раз. А во-вторых, я не давал не проверенных лично советов.
В точку. Пленкой ляжет тупо.
Вообщем сегодня распаковал вагонку для потолка и ужаснулся....
PS Выглядела бы вагонка так как на этом фото
Для своей сауны я выяснял вопрос с вагонкой. Она делится по качеству на классы. То, что вы показали на фото - это вагонка класса А, она идет безо всяких полос, без сучков и дефектов, ее нормальная стоимость ~1200 руб/м2; вагонка, где фактуру дерева виднее, есть небольшие живые сучки - это класс В, стоит ~800 руб/м2. И есть класс "все остальное".Сколько стоила ваша?
У меня сейчас нет этой вагонки, т.к. я уже сдал её. Вчера сфотографировал эту вагонку. Из 10 пачек почти половина с дефектами как на фото либо пазы распилины так, что в паз вагонка входит не равномерно или было так что один край вагонки заходит в паз нормально, а другой даже не достаёт до паза. Это вагонка класса "А". Сегодня посмотрел внимательно на склад где отгружали мне вагонку. Интересная картина. У них лежат стопки вагонки обёрнутые фирменной плёнкой желтого цвета и с надписями "Вятский лес", "Киров". И рядом лежат стопки вагонки обмонатнные простым полиэтиленом без надписей. Мне продали вагонку обмотанную простым полиэтиленом. Вывод: вагонка была предварительно выбрана и запакована уже на этом складе.
Изменено пользователем alex-79
Кусок прайса. ext_e6dbf1ccd980e11e6552ae970145c4a5.jpg Что означает класс AB? Забыл написать. Покупал вагонку 80 руб./пог. м.
Вчера сфотографировал эту вагонку. Это вагонка класса "А".
На фото вагонка не класса А.
Видимо, смесь того и другого :)
Troy. Все организации, которые торгуют вагонкой, не дают распаковывать её до момента покупки. А если купишь, то потом очень сложно доказать, что вагонка не соотвествует классу. Ещё заметил, что в упаковках сверху и снизу кладут одну-две доски нормальные, а в середине хлам.
Сейчас мне повезло, что были знакомые и я сдал вагонку обратно.
Честно говоря очень хочется на лоджию дерево, но после всех выкрутасов боюсь больше связываться с деревом. Пластиковые панели ещё не купил, но присматриваю.
Всё-таки хочу на выходных поехать на рынок по древесине. Моим тут не нравится вариант с пластиковыми панелями. Говорят будет электризоваться и холодные панели в отличии от дерева.Подскажите пожалуйста всё-таки как правильно выбрать вагонку? Какие есть подводные камни? Как не впороться в сырую вагонку? :kill_yourself_on_the_wall:
Жулики конечно не дадут распаковать иначе весь их хитрый план идет лесом. Вы же заметили, что вагонка бывает и в заводской упаковке, нужна именно такая. Если вся упаковка - это просто пищевой полиэтилен, то распаковать ее нет проблем, ищите нормальную организацию. Какой город то? Вагонкой также торгуют магазины "Все для бани" и т.п. Там можно выбирать поштучно.
Я сам пластиковые панели никогда не использую - очень не нравятся и смотрятся дешево. На лоджии тем более все это дело нагревается, выгорает.
Troy. Я живу в Самаре. В том то и дело, что упаковки запечатанные простым полиэтиленом не дают распаковывать. Магазин "Всё для бани" есть в Самаре.
А в Самаре нет строительных гипермаркетов? Типа Леруа, Бауцентра, Касторамы? В таких может быть искомое. И обмен в них производят на раз.
В Самаре есть только Леруа и Косторама. По началу в Леруа можно было вагонку распаковывать, а теперь не разрешают. Про Костораму не знаю.В Леруа видел только вагонку из сосны и с сучками.
В Леруа (возможно и в Костораме) продают вятский лес. Вчера пообщался с одним мужиком и он говорит, что вятский лес - на данный момент самая плохая древесина. Вообщем он посоветовал одну базу где дают выбирать вагонку и в выходные еду туда. Как куплю, то сразу отпишусь ;)
