Чем заполнить щели между панелями
Начал делать ремонт, ободрал со стен штукатурку намазанную предыдущими жильцами (как они мне дороги!). И все остальное. Дом панельный. На стыке панелей оказались щели, заполненные камушками, кои немедленно осыпались на пол. Щели в ширину примерно 5-10см и в глубину так-же. Чем их заполнить? Неужели цементом? Заранее благодарю за помощь.
PacMan
Заполнить можно темиже камешками, но уложенными на цементный раствор (1/3), к бетонным панелям хорошо пристанет и в след. раз низачто не осыпится, перед закладкой щели необходимо смочить водой.
Вопрос на то и вопрос чтоб его задавать. Если что интерисует спрашивайте.
Хотя имхо на этом форуме очень много ПРАКТИЧЕСКИХ советов-ответов, я лично в других местах такого не встречал.
:huh: Все так просто? Завтра попробую. О результатах напишу.
Когда копал инет в направлении, что делать со стыками, нашел технологию создания теплого шва. Пока реализовать не удалось из-за упрямства родственников(ну и что что мокрый угол вечно, не дадим разделывать трещины и все тут).Если интересна идея попробую найти фотку и выложить, если по размеру подойдет.
PacMan
проще всего заполнить монтажной пеной и замазать какой нить гипсовой или
цементно-песчаной смесью,а после отшпаклевать.
Камешки бесплатно, а пену покупать надо.Смесь что цементная что гипсовая все равно нужна будет.Да если соберется еще штукатурку отодрать, от пены тоже отстанет, а от цемента нет. :D:D:beer:
Заделал цементом. Сначала попробовал с этими самыми камушками. Потом отказался от этой идеи, т.к. получается очень неровная поверхность и вообще работать не очень удобно. А это в мои планы не входит. Извел 5 кг цемента, зато результат отличный.Кстати, идея с пеной мне тоже приходила в голову. Наковыряю еще дыр - попробую.
Изменено пользователем PacMan
PacMan
Наверное в цемент песочек не ложил, да после закладки камешками этим же цементно песчаным раствором заподлицо со стенкой надо было затереть теркой штукатурной, на худой конец шпателем заровнять.
Раствор я писал цементно песчаный в пропорции один (цемента) к трем (песка), можно купить в строй точках готовую смесь в мешках (просто добавь воды) или замесить самому. Камешки идут в качестве наполнителя, расход раствора уменьшают.
вот нарыл где-то и сохранил у себя:
Для заделки стыков (пол - стена) воспользуйтесь мастикой КН-3 (белого цвета)- для заделки межпанельных швов, оч.хорошая вещь.
сам готовлюсь переделывать стыки между плит. все стыки уже порвало.заделывал стыки между стеной и полом в комнате два года назад. Первую зиму было тепло, без сквозняЧков(легких) по полу, летом опять все порвало. Плита летом сильнее ходит.Замазывал цементным раствором с ПВА. швы разделывал не сильно, на 1-2 см если была небходимость. В глубокие шели забивал ветошь. Так делал в комнате. Этот способ лично я забраковал.Делал на кухне с пеной. Разделка швов, если сильно тонкие. Забиваем крепко-крепко пробки под плинтус и льем пену под плинтус. Сразу после проливки пеной, накладываем плитусом и намертво приколачиваем или ставим распорки (так в коридоре делал, там узко) иначе пена выдавит плинтус.Вот этот способ лично мне понравился. результат держится . две зимы уже.А между потолком и стеной рвет , там мазал цементным раствором, а потом шпаклевал. Вертикальные стыки тоже порвало, ... там хоть обои закрывают.В обчем.. цемент не есть гуд, рвет раствор на основе цемента. (серпянку не ложил, может из-за этого???) однако сосед делал с серпянкой .. порвало, но он в углах потолочный плинтус наклеил, не видно.Буду пробовать по цитате сделать.
  • 2 месяца спустя...
Однако, швы между стен можно смело залить пеной (с душой), потом обрезать а дальше че самому нужно - шпаклевать, грунтовать...
Между плинтусом и стеной образовались щели.Подскажите,пожалуйста,как это можно исправить?Спасибо!
tiiho 1
Щели появились в процессе эксплуатации - дом уже не новый.Так что теперь посоветуете:чем-то замазывать щели (может, шпатлёвкой) или новый плинтус приколачивать?
...по ширине то щелей ничего не сказали...По всей видимости это происходит на деревянных плинтусах?Может постараться и притянуть плинтус к стене?Если щели не очень большие (до 3-х мм) - то можно заделать акриловым герметиком (кстати, он продается в разных цветах) - и потом закрасить.Можно развести клей (напр. экпоксидный) с мелкими опилками - но это муторно...
to marisatПо всей видимомти это проблемма деревянного плинтуса, врядли стены так ушли, он усох и (или) его повело.Можно его перезакрепить заново и почаще, и менее красивый способ замазать щели.Смотрите по обстоятельствам, поместу виднее :blink::beer:
AdrenСпасибо за ответ, только неясно, что делать, если щели больше 3-х мм(плинтус имеется в виду деревянный)?
После ответа tiiho 1 мне всё про плинтус понятно.Спасибо за помощь!
Подскажите, пожалуйста, что делать с этим углублением, где крепится арматура. что бы было тепло. поверх я буду класть пенопласт и половые доски, т.е. твердость материала не обязательна. думаю запенить (проем в стену глубокий, 10 см),а мне говорят, что все равно надо заливать бетоном...
Пдскажите пжалста, а если в стыках щели по 1-2 мм, можно ли их просто шпатлевкой замазать :P
