почему стиралка сливает так хитро
kvaky
давно задаюсь вопросом: почему такая система, что сливной шлаг нужно поднимать на определенную высоту, а выкачивает стиралка воду насосом. почему не делают наоборот - слив своим ходом, а во время стирки закрытие сливного отверстия?
слив своим ходом
Вода - в канализацию, а из канализации амбре в стиралку. Вам этого хочется?
Да нет,скорее всего дело не в амбре,а в физике жидкого тела и конструкции стиралки.В принципе можно сделать так,как kvaky размышляла.
Но для этого нужно создать уклон сливного шланга,достаточный для самотека воды и поставить сифон.И если при этом учесть высоту входа в
канализацию и длину сливного шланга,то получится что сливное отверстие машинки должно будет находиться достаточно высоко над уровнем пола.
Конечно,может быть в машинку удобно загружать белье стоя в полный рост,но почему то это не принято. :)
Перепада высот между сливным выводом и уровнем пола (канализации) достаточно, чтобы вода выходила самотёком. Так работали старые советские машинки (бочки которые). Если вода пошла, то дальше она за собой потянет все, что есть в баке стиралки (если не будет подсоса воздуха). А вот сифон, это да.И время стирки станет ощутимо большим.
я не вижу никаких проблем в сифоне.пусть даже насосик помогает.но хоть убей не могу понять зачем не перекрывать сливной шланг и водружать его на высоту
Может, по привычке со старых машин так повелось, что поднимают конец сливного шланга выше уровня воды в стиралке?Хотя, если ставить клапан на слив, то это должно быть ещё то устройство. Он должен работать и в мыле-пене-отбеливателях-очистителях, и не возмущаться при наличии разных механических "добавок"... Есть над чем погрустить.Интересно, а промышленные стиралки, те что в прачечных сутками молотят, у них как слив реализован?
а сливной насос разве не в таких же условиях работает?
да что тут не понятного то??? поднимают его что бы не вся вода выливалась - делая подобие гидрозатвора - что бы любимые трусы не пахли хрен знает чем :)
Нет, насос из этой петли всё в каналию выплёвывает. Читал инструкцию по установке СМ в Англии - у них обязательно г-образное колено из канальной трубы делается после подключения сливного шланга.
Насос - это пластмассовая крыльчатка. Довольно грубое изделие, в отличие от запорного клапана.
нет, по инструкции надо поднимать на определенную высоту, 55 см что ли
Нет там такого
• Конец отводящей трубы выведите, например, в умывальник или ванну, или же непосредственно в сточную трубу диаметром не менее 4 см.• Настенный сифонный отток должен быть правильно вмонтирован, чтобы его можно было очищать.• При помощи шнура, протянутого через пластмассовое колено, закрепите отводящую трубу таким образом, чтобы она не соскользнула на пол. Конец отводящей трубы должен находиться на расстоянии не более 100 см и не менее 60 см от пола.
Могу только предположить, что >100 см - не потянет насос, а 60 см обеспечивают уровень воды в стиралке. Если опустить ниже, то вода будет самотеком уходить из бака.
нееее 60 как раз что бы насос всю воду не выплёвывал из шланга :)
да просто - взяли насос , шланг нужного диаметра и поэкспериментировали поучилось не 20 и не 40, :) а 60
Конец шланга ни при каких условиях не должен находиться в воде. Допускается наращивание сливного шланга другим шлангом с таким же диаметром и длиной до 150 см. Если сливной шланг встроен в канализацию, на верхних этажах может создаться "сифонный эффект" — машина одновременно сливает и заливает воду. Для предотвращения подобного эффекта на сливном шланге устанавливается антисифон (продается в хозяйственных магазинах).
Вот и получается, что воду в машинке удерживают вот эти 60 см.
а я не поняла про сифонный эффект и антисифона, поняла! подсос воды будет и машина не наполнится. да, стало быть никаких клапанов нет и тупо шланг держит уровень. странно это всетолько причем тут верхние этажи? может не так поняла. я живу на верхнем этаже и шланг воткнут в канализацию. но труба же канализационная пустая когда машина не сливает
а оно и так находится достаточно высоко. мы снимали стенки и доставали тэн чтобы почистить от накипи, так вот низ барабана висит довольно высоко, под ним еще груз умещается
Ничего странного. Клапан - устройство нежное. Вода должна быть чистой. Поэтому гораздо проще удерживать воду шлангом, а не заморачиваться с конструктивом клапана и гадать: когда он сработает, а когда ему что-то помешает.
В качестве иллюстративного материала: если хоть малюсенький кусочек ржавчины или песчинка попадет во впускной клапан - ему трындец (их сгоревших было у меня :)). Но на вводе вода чистая, в крайнем случае фильтр поставить не проблема. А как быть с грязной водой из машинки? Было дело, на одной "немке" менял ТЭН - пальчиковая батарейка!!! попала внутрь и заклинила машинку (б/у машинка из Германии). Каково бы там было клапану?
А у верттикалок там ещё двигатель и плата его управления. В добавок ещё зазор приличный.
Но шланг поднят на 60 см?!
