Правильная(допустимая) установка светильников в ванной комнате
Здравствуйте!Имеется светильник с металлическим основанием, + металлическая ножка патрона + три потрона под лампы накаливания + стеклянная трубка закрывающяя это все. На клеммах подключения светильника земля есть, но я(дурак, балбес, новичек :( ) не вывел на светильник землю(хотя в доме она есть)Свтильник находится почти под потолком и 0.5 м левее ванны. ёщё один такой же напротив ванны.Пока там ещё никто не мылся и мне ни по себе. вдруг будет пробой на корпус и по запотевшим стенам ....Вообщем что делать? Может если соединить в клемах нулевой провод и с нулевой и с земляной клемой будет лучше?Прошу ответа :rolleyes:
Что-то уже 30 просмотров и ни одного ответа(
Перефразирую:
1. Можно ли в новостройке с заземлением занулить корпус светильника в ванной?
2. При пробое фазы на корпус светильника, может ли ток по запотевшим стенам добраться и убить человека? Являются ли запотевшие стены хорошим проводником?
3. Спасет ли УЗО?
Пожалуйста ответьте))
Вот так лучше не делать. Нифига по запотевшим стенам не пойдёт. Стукнуть может только если полезете лампочку менять. Тогда, перед заменой, для надёжности, лучше автомат выключать. УЗО на ванную стоит?
Нифига по запотевшим стенам не пойдёт. -Точно, точно???)
узо стоит на всю квартиру - iek 100 ма , а на свет простой автомат, на все розетки диффавтоматы iek.
может лучше свет переставить на дифф вместе с розетками?
Лучше было землю завести :PМожно и так, а если говорить про лучше, то лучше поставить диф на 10мА или же узо на столько же.
На клеммах подключения светильника земля есть, но я(дурак, балбес, новичек ) не вывел на светильник землю(хотя в доме она есть)
ну так выведи/подключи защитный ноль на корпус светильника.Занулять не надо. УЗО 30мА от утечки подстрахует.
Всем Спасибо за отзывы)просто ремонт уже закончен, а голова заработала только сейчас :):clip: видимо придется разбирать реечный потолок и пытаться добавить жилу :angry: насчет узо: на ванну идет 25 А 10 ма, но это на розетки.на свет (на всю квартиру) простой автомат на 10 а+входной дифф на 100ма1)я думаю свет объединить с ванной, т.е повесить все на 25 А 10 ма, можно так и нужно ли?2)и почему застройщик решил что на свет в ванной дифф не нужен?
Мда... сейчас залез посмотрел... наверно не смогу я землю кинуть если плитку не ломать *facepalm*значит единственный логичный выход - узо на 10 ма?
Ну и подключи туда же свет. Минусы у подобного подключения есть, но полюбому будет лучше чем сейчас.
1)Минус в том что не будет защиты от перегруза?2)и почему застройщик решил что на свет в ванной дифф не нужен? :)
на розетки нужен номинал не более 16А. как раз потому что иначе
розеток.
- обязательным требованием для ванных это не является, но нужно учитывать конкретную ситуацию на месте. Если у вас есть реальная возможность ухватиться стоя в ванне за арматуру светильника - нужно защищаться от напряжения прикосновения (заземление арматуры, УЗО не более 30мА или гальваническая развязка и пониженное напряжение питания).
насчет узо:
на розетки нужен номинал не более 16А. как раз потому что розеток.
bagayama, исходя из текста у sergeyf007 это узо, а не диф, но уточнить конечно стоит. sergeyf007, УЗО? Автомат после него насколько?
Минус в том что если что-то коротнёт в розетке, то, до кучи, ещё и свет погаснет.
Прошу прощения за неточности( почти такой же у меня
только у меня С25 10 ма
И ещё)
При пробое фазы на корпус светильника, может ли ток по запотевшим стенам добраться и убить человека? Являются ли запотевшие стены хорошим проводником? (А то я мнительный)
Спасибо за помощь!
Хорошим - нет, но проводником являются. Стукнуть может при очень не благоприятном стечении обстоятельств: грубо - ты стоишь на земле (заземлённой ванне) и касаешься стены, а стена, на которой конденсат, - хороший изолятор и по конденсату светильник с ванной (землёй) не контачит (ну и то что фаза присутствует на корпусе светильника).
для мнительных - есть я :electrician: ни хрена он не спасёт, по статистике падение в ванной (а при прохождении тока через вас , это с узо (дифом), вероятность падения 85%) человек по любому получает травму (иногда не совместимую с жизнью)ну а перепротянуть провод нет возможности?
Вот вы щаз запугаете человека :) Тут, чтоб ударило, столько всего должно совпасть, что скорее он динозавра увидит выйдя во двор :)
Ладно, и у меня, для особо мнительных и не желающих перетягивать кабель, есть два предложения :
1. Сменить светильник на тот что в пластмассовом корпусе.
2. Сменить лампочку в этом на 12-ти вольтовую и запитать светильник через трансформатор.
:ps: Диф (25А10мА), как правильно заметил bagayama, не подходит. Нужно менять на 16.
:ps::ps: И хорошо бы схемку всей проводки увидеть ;)
Буду пытаться перетянуть :D:electrician:
насчет автомата:
входной автомат -> дифф 100 ма -> деление на :
свет 10 А простой
комната 16 А 30 ма
кухня 16 А 30 ма
ванна 25 А 10 ма
насколько я понял лучше сделать:
комната 16 А 30 ма
кухня 16 А 30 ма
ванна 25 А 10 ма -> свет 10 А простой
