Чем укоротить бордюрную плитку на 3 миллиметра с каждой стороны?
Купили плитку и бордюр разных производителей. У плитки ширина 396мм, у бордюра 399мм, у них получается разная ширина швов ,что не очень красиво, да и у плитки шов выходит как минимум 6мм, а в реальности и того больше, не хотелось бы такие швы. Как можно укоротить бордюр высотой 50мм? Напильником возможно? Может есть какие-то более эффективные способы?
самое эфективное станок для резки плитки (болгарка на направляющих)
Была такая мысль, но разве им получится срезать совсем по чуть-чуть с краев?
Получится. Всё зависит от плиткореза и ваших рук.
Руки то научим, а вот с плиткорезом сложнее )) Какой из самых дешевых мне поможет? В Леруа расхваливали какой-то Dexter, но не уверен что он так хорош.
ручные дешевле всего http://www.google.ru/sear....280&bih=685
Самые дешевые то я знаю как найти, другое дело как они будут резать? Какие-то это делают хорошо, а какие-то не очень, судя по отзывам.
Думаю, что 3мм. лучше сточить чем срезать.
Так вот а чем, напильником или болгаркой с какой-нить насадкой и если да то с какой?
Это точно. Лучше всего плиткорез, но покупать его ради одной плитки нерационально. Болгарка не даст точности. Поэтому, "пилите, Шура, пилите"
на ленточной шлифмашинке обтачивал эти мм. плиткорезом только сколов наделаете нужно уточнить ещё что за плитка, керамогранит или глазурь на глине
На ИВД.ру такая же проблема когда-то была. Вы не оттуда?Это можно сделать в домашних условиях при наличии чашки по камню №80:post-37142-1332532213_thumb.jpgВо втором действии под словом "болгаркой" я имел в виду обычным алмазным диском, уже не стал рисунок переделывать. Чашка по камню сколов не даст, и рез будет аналогичен заводскому ректифицированному краю, если сделать ровно, естественно. Просто укорачивать длину чашкой по камню тоже можно, но, наверное, будет дольше, т.к. она точит медленнее алмазного диска/алмазной чашки.
Проверенный способ- болгарку на пол, бордюр прижимать к диску. Срезать практически до метки- 2.8 мм например. Лучше, чтоб болгарка была с регулировкой оборотов. диск 110 для плитки. Глазурованный край довести шкуркой- лист на стол и бордюр об него тереть. Край получается не хуже заводского.
