Уложенная паркетная доска немного поднимается
Сегодня заметил, что в двух комнатах около панорамных окон на солнечной стороне (не знаю, как это влияет) уложенный щит паркетной доски немного поднят, не знаю пока, на сколько мм точно, но при наступании видно, что тень от рамы на доске сдвигается. Разбежка - в норме, уровень стяжки - в пределах 2 мм на 2 м. Вся доска, любая из коробки, выпукла к центру. Понятно, что в середине щита все выравнивается соседними рядами. А что делать по краям таких щитов, особенно, где нет возможности придавить плинтусом? Да и плинтус, по сути, особо не спасет, если щит поднят в метре от края.Напоследок. Сейчас из трех комнат уложены две и соединяющая их прихожая. Вопросы:1. Нужно ли убирать клинья по периметру помещений, если уезжаю на месяц и оставляю так?2. Нужно ли положить на уложенный паркетный щит груз, чтобы щит максимально выровнялся?3. Нужно ли закрывать панорамные окна от прямого солнечного света (все комнаты на юго-восток) на период моего отсутствия?
Takhir
Считаю, что нужно убирать. Зачем лишние напряжения паркету? Он ведь уже уложен.
Обязательно положи. Будет нагрузка, паркет под нее "приспособится".
Клинья убрал, груз положил в паре мест. Так вопрос все еще остается открытым - почему около окон паркет немного приподнят? Думаю, миллиметра на 3, причем не именно около рамы, а в полуметре-метре от окна, на плоскости расплывчато. Может, из-за локального перегрева от солнца? Или потому что это торцы досок, а доски изогнуты, и в торце комнаты они сами себя не распрямляют?
Я предполагаю, что у тебя одна\пара досок в этом месте были естественно выгнуты. Сейчас они среди соседних испытывают напряжение, поэтому приподняты. Со временем это напряжение спадет и они уляжутся естественным образом.
Так нет же, я писал немного раньше, что ВСЕ доски изогнуты к центру, выпуклы. Выпуклость - минимум 1 см на всю длину доски. Укладке это не мешает, доска более-менее гибкая, но ровная поверхность получается, судя по всему, когда выпуклую доску со всех сторон окружают такие же, только сдвинутые, из-за разбежки, которые тоже, в свою очередь, под действием выпрямляющей силы более дальних досок. А у торца, где окна, получается, что последние в ряду доски выпрямляются только теми, что ближе к центру комнаты. А со стороны окна выпрямляющей силы нет.И более того - если доски изогнуты, значит, разное воздействие влаги и температуры на разные породы дерева. А как тогда со временем они могут выровняться, ведь сочетание влага/температура/порода дерева относительно постоянны в комнате?
Выпрямляющая сила и сила тяготения постепенно заставят доски упереться в основание. Дерево пластичный материал, только нужно время.post-58400-1332546589_thumb.jpg
volkodav
а кто тебя знает ? :) может стул таким вырос ? :)
  • 4 года спустя...
Возвращаюсь к теме. В месте, где прихожая соединяется с комнатой, паркетная доска все еще приподнята. Порядка 2-3 мм люфта хватает, чтобы каждый раз ощущать при ходьбе. Под ней пробковая подложка и пленка. Вопрос - как ее там прижать к полу наконец? Реально бесит, тк проходное место.
скорей всего там получилась сильная усадка стяжки. И прижать ее скорей всего никак. Разве что разобрать и на участке прогиба положить еще полоску подложки, можно даже из вспененного полиэтилена, она не такая плотная как пробка, будет амортизировать. Приклеивать саму доску к полу или прикручивать через замок я считаю не вариант. Приклеить не выйдет, т.к. клеить нужно к стяжке. А то, что прикрутите со временем от напряжения разрушит замок в месте крепежа.
Вот в месте, где коробка лежит. А если... просто прикрутить доску в разных местах шурупами с потайными головками, предварительно раззенковав аккуратно доску и потом ее зашпаклевав в тон? Шурупы в дюбеля, а дюбеля в стяжку.
это только на свой страх и риск.
Просто разобрать тоже не получится. Уже лежит плитка на участке слева на фото плюс стоят двери с наличниками. Если только выламывать доски варварским способом?
Вы ведь сами все понимаете. У вас, исходя из последнего поста, всего два варианта - первый это оставить как есть и привыкнуть; второй - насквозь саморезами.
Вам жить, вам решать.
