Выбор цепной пилы
Satanas
Вопрос то буквально в 100 гр. на всё про всё. Начинали то с пил. Подскажите стоит ли покупать MS 180 C-BE, вроде почти всё одинаковое, а разница в цене с просто MS 180 около 7 тысяч.
Вот какую информацию удалось найти
.Если Вы видите в названии модели бензопилы и мотокосы букву "С" (пример, бензопила MS 180C, мотокоса FS 55C) - это значит, что данная модель инструмента оснащена дополнительными функциями для комфорта и удобства в работе, а именно: системой облегченного запускаErgoStart и быстрым натяжением цепи (только для бензопил). Техника вместо мускулов - вот идея, заключенная в новой системе ErgoStart. Преимущества этой техники Вы ощутите при каждом запуске Ваших мотопилы или мотокосы, оборудованных системой ErgoStart: по сравнению с традиционными устройствами запуска. Система STIHL ErgoStart в два раза уменьшает силу, необходимую для запуска. Кроме этого, с новой системой запуск осуществляется при скорости, на две трети меньшей, чем обычно. Это значит, что начиная с запуска пилы Вы сразу же сможете работать легко и точно, без лишних усилий, суеты и рывков. Просто спокойно и равномерно потяните за пусковой тросик, все остальное - дело техники. Система ErgoStart (E) Спиральная пружина между роликом пускового тросика и коленчатым валом компенсирует пики усилия так, что они практически больше не передаются пусковому тросику. В результате этого, система STIHL ErgoStart, по сравнению с традиционными устройствами запуска, в два раза уменьшает усилия, необходимые для запуска, и на две трети снижает скорость вытягивания пускового тросика. Устройство быстрого натяжения цепи (B) После ослабления крышки цепной звездочки, натяжение цепи выполняется без какого-либо инструмента - всего лишь поворотом установочного колесика
Как говорится за комфорт надо платить, другой вопрос стоит ли он этих денег. Я бы ещё у дилеров stihl проконсультировался, может и не надо этих дополнительных тысяч тратить.
Вообще и электро пила была и несколько бензовых и вот что могу сказать.
С электро пилой все просто цепь поставил заправил маслом и ткнул в разетку, её хватеет на заготовку дров наа все 100, все бензо пилы сложнее в эксплуатации (у меня отец постоянно заливает свечу и пила не стартует хотя уже 10 лет как есть бензопила).
Недорогие Штили 180 и Хузварны  произведяться в Китае и ничего общего с проф инструментом от этих фирм не имеют ценник за хорошую пилу этих производителей будет за 20 к, так вот нужно ли вам пилить? Если будите эпизодически пилить стоит посмотреть на более доступные варианты тот же обычный Китай.
  • 4 месяца спустя...
Если кто любитель лотереи, то можно и Китай брать. Бывает кому-то везёт и китаец долго и нормально работает.
  • 3 месяца спустя...
Из фирм производителей самая надёжная Штиль, цилиндр покрыт толстым слоем "технического хрома" (а не сплавом никеля, как у конкурентов), поэтому, чтобы "запороть" поршневую надо очень и очень сильно поднапрягаться (причём, даже если удалось оплавить поршень и кольца залегли, но не лопнули, можно спокойно шкуркой почистить задиры цилиндра и поршня и дальше работать, у других импортных пил сразу необходимо покупать поршневую в сборе, а это серьёзно по деньгам). Шина не требует постоянного (через 2 заправки бензобака) шприцевания концевой звёздочки (масло само затягивается в подшипник), следовательно срок службы дольше значительно. Можно долго сравнивать разные узлы, я думаю это Вам не особенно интересно, показателем является тот факт, что Штиль прекрасно работает В Африке, Латинской Америке и других проблнемных регионах, а на промышленном оборудовании для торцовки п/м и брёвен (где используется шина с цепью) практически исключительно ставят гарнитуру Штиль (правда иногда и Орегон, но он б/п не выпускает). Выбор модели только за Вами (вся линейка делится на профессиональные, полупрофессиональные и любительские модели, разница в цене и комплектующих, т. е. для любителей некоторые узлы заменяют менее дорогими, например, металл на пластик и т. п.). Источник информации - муж. Правда самая дешевая Stihl MS 170 теперь стоит минимум 10 тысяч. http://www.aport.ru/pila_benzinovaja/ccid795/?q
Во,блин,вспомнил.А как часто смазывать концевую звездочку?Мне на электропиле товарищ смазал год назад каким то спецшприцом.Сказал-"Не забывай".Я конечно же забыл.Масло то же,что для смазки цепи?А медицинский шприц не подойдет для этой звездочки?.А то у меня с десяток в заначке валяется.
Серьёзно?
А чо, авторитетный источник такой :))))
  • 1 год спустя...
Foresta FA-38S - отличная пила и не дорогая, по сравнению со штилем или хускварной
Отличная? Так себе китай, корявенькое пластмассовое литье, да и качество сборки оставляет желать лучшего. Со штилем и хускварной даже сравнивать не стОит.
ЗЫ. Сотрудник Днипро-М на работе :))))
  • 1 год спустя...
Вступлюсь за Китай. У меня Чемпион, несколько лет. Пила супер, учитывая еще и то, что модель компактная а я её на полную катушку на даче использую, в том числе и для распила бревен. Мощности бы побольше, но это черта чисто этой модели, как и короткое полотно. А так в целом доволен очень.
@solovev ну так это то не китайская фирма, собирают только там. А так нормального качества, для бытовых работ вполне подходящее. Вот для профессионально валки леса, допустим, точно не подойдет, по крайней мере такая модель как у тебя.
Так я её и не для этого брал. Смысл покупать дорогую профессиональную пилу для дачных работ ? Да даже если для частного дома, Чемпион подходит. На мой взгляд у неё самое оптимальное соотношение цена-качество.
А какая модель у тебя ? Муж сильно хочет компактную пилу. Думаю, может ему в подарок взять ) Не особо дорогая вроде, да и пользоваться ею не часто придется. Но иногда нужна бывает, берет у соседа в аренду.
@elenaanatolieva у меня Чемпион 241-16, а тебе нужна скорее всего модель 125-10. Кстати, удачная идея для подарка. У товарища такая, но он часто на рыбалку выезжает на выходные. Так что ему как раз нормально. Хотя вроде и для дачи неплохо, я до покупки своей брал у него пару раз. Удобная достаточно.
Ага, спасибо, уже заказала ) В целом нам так и надо - кое-где ветки спилить, для мангала дрова, не больше. Хотя я уверенна, появится пила, муж найдет куда её применить ) Главное что бы работала нормально.
Это точно )) Я как пилу купил, так и баньку установил и беседку соорудил, очень полезная вещь в хозяйстве )
У меня то же одноручная, компактная, как ты говоришь, Echo CS-2511TES, самая мощная модель из этого класса. Но я перед покупкой обзоры на такие пилы пересмотрел, многие даже профессионалы хвалят. Да я и сам вижу, в работе отлично себя ведет, отдача не высокая, легкий запуск, и сама по себе удобная.
  • 1 год спустя...
Echo CS-2511TES - отличная пила, но немного для других работ - обрезка (не пиление) сучьев и веток.
У этого производителя есть более подходящий для пилки вариант:
Бензопила Echo CS-361WES 14"
Мощность двигателя 1.6 кВт/ 2.2 л.с., рабочий объем цилиндра 35.8 см3, длина шина 35 см/14", шаг цепи 3/8, емкость топливного бака 0.32 л, система облегченного запуска, праймер, вес (без шины и цепи) 3.8 кг.
