Подбор мощности кондиционера
Может кому пригодиться. У меня на сайте есть программка по подбору нужной мощности кондиционера.
Она находиться по адресу - http://www.ds-moscow.ru/pr.html
Или здесь https://homemasters.ru/...nditcionera/
Надеюсь кому нибудь она поможет :rolleyes:
Получилось 3,3-4,0 кВт.
Ну вот, значит подходит 35(12) или 40(14). Можно 3,5 кВт инвертор и его буде достаточн, т.к. на максимальной мошности он выдаст 4,2 кВт.
модель 12 , мощность охлаждения 3,5 кВт. А марку советую Мицубиси
ну тут трудно ответить что то не зная точной цифры((
Бюджет основан на разумности и целесообразности :)
Тогда Дайкин Урура-Сарара.
Kasta, можно Вас (тебя?) пригласть в мою темку (планировка квартирки) на консультацию? Я там планировку выложила. Нужен совет, как лучше подключить конд-ры (и какие) при условии расположения внешних блоков на лоджии (утепляться не будет, только холодное остекление). Была мысль поставить блок над входом на кухню, чтобы в коридор дуло, а оттуда уже по квартире расходилось. Будет ли это хоть как-то работать? Сейчас муж думает поставить 2 блока над входами в комнаты. Как сделать лучше?
Вам же сказали, исходя из разумности и целесообразности! :)
Не ошибётесь, если возьмёте любой брендовый кондиционер (Panasonic, Mitsubishi Heavy, Mitsubishi Electric, Toshiba)... цены на разные марки в разных регионах могут отличаться... кстати попали мне как-то в руки китайские Gree, очень приятно был удивлён качеством этих аппаратов...
Gree хорошие кондиционеры, мне лично нравятся они
Куча Дайкинов собирается на заводе Gree... буквально вчера ставил EWT GREEшной сборки, опять же качество порадовало...
TOSOT опять же..... цена, правда, на последние инверторные модели на уровне МЕ и МХ, но качество высочайшее. Кроме всего прочего компрессоры собственной разработки Гри не имеют аналогов в Мире. Работать начинают с 1гц.-сам техдокументацию не видел, но слышал не один раз от разных людей, тесно связанных с этим производителем.
Kasta, чей то по таблице расчета мощности кондея у меня не получается цифра. Пишет NaN, что я не так делаю? Комната 16м.кв. потолки 2,9м, аппаратуры нет, человек -1. Ну за одно и модельку кондея порекомендуй, бюджетную.
Для вашего региона 2,0квт (7 -ки) должно зватить. Из бюджетных смотрите на прдукцию Мидеа MDV. Кватроклима, Баллу, Лессар ит.п.
WLM, спасиб. Наш регион последние годы стал летом не по детски прогреваться:) Летом до +35-40* лупит. Вот сегодня +22*, а ледоход только вчера начался :). Глобальное потепление, итить.
Еще вопрос возник. установили Мидею 9-ку. При работе на обогрев наружный блок как бы тарахтит, потом перестает. Так и должно быть?
В общем нормально, но надо смотреть что за звук. Бывает просто от большой начальной нагрузки компрессор натужно работает.
