требуется помощь
Посоветуйте пожалуйста, можно ли заштукатурить(выровнять) вот такой участок стены, если да то как . Зарание благодарен!
да можноно по толщине там вроде бы ещё лист гкл влезет и может не один а так грунтуем и ротбандом, гипсвэлом, волмой, любой гипсовой штукатуркой выравниваем правилом прямо по стене
толщина со стороны арки 8мм , а со стороны стены 4 мм., так что думаю ещё лист гкл неполучится закрепить.А можно ли ещё для надежности по периметру гипсокартона навкручивать саморезов и соединить их тонкой проволокой между собой или это будет лишним. И ещё как такая штукатурка будет даржаться при нанесении её на пену и на дерево.
Изменено пользователем zxzx
Не перепутали мм. с см.? Там где деревянная рейка на взгляд очень солидная толщина. Лишнюю пену надо вырезать, по углу сквозь пену в жесткое основание накрутить саморезов, в дерево тоже саморезы или гвозди. Грунтовать как следует. По углу закрепить вертикальную рейку или правило и протянуть плоскость гипсовой штукатуркой. После высыхания проклеить периметр стыка армирующей лентой и зашпаклевать.
Нет не перепутал мм . Сходил в магазин купил грунтовки "бетонКонтакт" и штукатурки "волма"эконом буду пробовать.а обязательно рейку посередине крепить, а то долго искать такой толщины(5мм) надо будет. И ещё, проволоку между саморезами надо или нет? (поможет усилть крепление)
Рейку или правило не по середине, а по углу для удобства. Вы когда нанесете штукатурку, ее надо будет правилом разровнять, "протянуть", опираясь на стену и на угловую рейку. Но можно правило вести и просто по стене если она ровная. Если толщина действительно 5 мм., то никакой проволоки плести не надо.post-58400-1332935082_thumb.jpg
Сегодня загрунтовал. Послезавтра выходной будет, буду пробовать штукатурить(надеюсь ничего не высыпится), так как не разу этим не занимался. Но думаю несколько саморезов всётаки по всей площади повкручиваю дл надежности)))
