проблема со шпатлеванием
не пойму в чём дело то ли опыта не хватает,то ли шпатлёвка бракованная, купил Kesto LH продавец сказал,что это аналог ветонит LR,перед этим шпатлевал грубо фюгеном вроде хорошо получалось,с Кесто ни хрена не получается,развёл до состояния густой сметаны,когда наношу на стену получаются неровные мазки которые быстро сохнут,на ощупь похоже на крахмал перемешанный с песком,создать равномерный слой практически не возможно,посоветуйте пожалуйста в чём может быть моя ошибка,может развёл слишком густо? может есть какие тонкости работы именно с полимерными шпатлёвками?
Kesto это KIILTO KESTONIT LH? Если да, то тут явно что-то не так. Шпаклёвка, на мой взгляд, очень хорошая. Наносится очень хорошо. Может Вам старая или перемороженная попалась...
да,именно эта шпатлёвка,Bagis а до какой густоты её разводить? может я слишком густо развёл? разводил примерно как фюген - как густая сметана
Изменено пользователем pahatihii
Создать ровную поверхность намного проще чем Фюгеном,единственное отличие от Ветонита,Кестониты кажуться чуть менее пластичными,но они крепче Ветонитов,и крепчают они со временем,это сказывается на шлифовке,чем дольше её оттягивать,тем сложнее шкурить.Техника нанесения такая: https://homemasters.ru/fo...em/?p=194184   При желании можно дорабатывать и без шлифовки,слегка увлажняя и приглаживая жёсткой нержавеющей кельмой,или хорошим жёстким шпателем. Воды идёт 7-7.5 литра на мешок,замешивают,потом дают постоять минут 5-10 минут,потом перемешивают опять.
Присоединюсь к Bagis. Скорее всего хватанула на складе сырости, вяжущее с пластификатором гидрофобизировалось. А какой густоты разводить - без разницы.
... фюген - как густая сметана
Ну хорош уже...Фюген,фюген.На мешке же русскими буквами написано -фУген.Ладно, Вы может в первый раз этот мешок видите,но вот то,что за Вами уже повторять начали...
Serg46 хорошо,приму к сведению,теперь по существу,сегодня попробовал ещё раз использовать эту шпатлёвку,тоже самое,такая же ерунда! пробовал даже немного модифекатор подлить,всё равно не тянется посмотрите фото.
А основание чистое и прогрунтованное? Такое бывает когда стена пыльная. Шпаклёвка пыль вбирает и начинает "рваться".
Замешайте чуть пожиже,хотя и густая она наносится обычно неплохо,на фото непонятно что за пропуски.Наносите на захватку потолще,потом начинайте разглаживая снимать,лишнее.
и по жиже делал и по гуще, после нанесения начинаю разглаживать она сворачивается становиться сухой буквально через несколько секунд,а то и при первом нанесении уже сворачиваеться! наверное всё таки - брак.
