ниша из гкл на мансарде
извините за убогий рисунок), но вроде на нем все понятно - есть стена, нижние примерно 60 см вертикальные, дальше наклон 50 градусов. хочется увеличить вертикальную часть и, возможно, сделать там нишу с дверками купе, или же просто зашить гипсокартом малополезное пространство. подскажите как прикрепить профиль к наклонной стене, для возведения вертикальной конструкции от пола, до этого самого стыка?
вот еще нашла фотографии. в таком виде нам досталась мансарда. все утеплено пеноплексом и еще какими то плитами другого цвета. все не ровное. опоры на разном уровне и повернуты в разные стороны. утеплитель приклеен намертво - снимать и делать все с нуля нет возможности. может у кого-нибудь есть идеи как сделать все красиво. может не из гкл, может не шкафчики, а намертво зашить. в общем помогите избавится от головной боли... (
Не помешало бы узнать где проходят балки, стропила и другие опорные вещи, чтобы знать куда можно закрепиться.Чтобы стало ровно и красиво, нужно будет хоронить все эти готовые поверхности, собирать снова, независимо от них каркас и по нему ровно зашивать или делать всё плавно изогнутое, арочное, чтобы потолок плавно в стены переходил и небыло бы видно этой кривизны готовых поверхностей. мансардное помещение со скатной крышей трудная задача для новичка, но выполнимая.
а можно подробности? как крепить профиль, как сделать нишу с дверками... ну и так далее. в первые планируем такое делать, а денег нананять мастеров нет, поэтому все сами.и еще - меня интересуют только ниши. зашивать всю мансарду гипсокартоном мы точно не будем. все остальные части стен будут выравниваться сеткой, клеем и тд.
Какие то у Вас общие вопросы. Как на них отвечать? Общими (неконкретными) ответами?Конкретизируйте пожалуйста. Что за ниша, где она будет располагаться. Хорошо если Вы как то нарисуете, чтобы понятней было.Если Вы имели ввиду то, что обозначили в первом сообщении, то это называется карманом. То есть отгораживается узкая часть мансарды, придавленная скатом крыши, куда можно только на четвереньках добраться, для организации подсобного помещения.
fomins, к сожалению я не знаю как это называется ) но пусть будет карман. Собственно задача - зашить то место, что на фотографии. Пожелание - сделать там шкавчик с дверкой купе, чтоб хранить мужнин хлам)
