Вентиляция в туалете
Привет.Ситуация такая, на задней стенке туалета (которая по совместительству является вентшахтой) проходят стояки. Все это дело будет закрыто залюзи. Соответственно и дырка вентканала закроется. Потолок будет подвесной.Как сделать вентиляцию? Вентилятор встроить в потолок (проблемно подвести венткороб, т.к. мешает водопроводная разводка, плюс не будет вентилироваться шкаф с трубами)? Или поставить канальный вентилятор в окно шахты, а в потолке сделать вентиляционную решетку (будет ли при таком раскладе нормально вытягивать из помещения туалета, а не только из шкафа с трубами)??Спасибо за ответы.
вам в данном случае можно воспользоваться гофрированной трубой для вентиляции. :rolleyes:
Kasta, я в курсе о существовании гофры.
Тут вопрос еще в другом, как я уже писал... вентиляция в шкафу с трубами тоже, имхо, нужна... Поставить вентилятор в потолок, а с вентканалом соединить через рамку с прорезями снизу... но дело в том, что в тот же вентканал (как бы с торца) выходит вентиляционное окошко из ванной комнаты... боюсь, что при работе вентилятора в ванной, влага будет попадать через прорези в решетке в туалете... А вот если в туалете в дырку вентиляционную поставить карлосона с обрантным клапаном, то попадание сырости из ванной уже маловероятно. Но... будет ли нормально вытягивать установленный в шкафу с трубами вентилятор...
если установите вентилятор с обратным клапаном, то лишите себя такой прекрасной вещи, как естесственная тяга... то есть вентиляция будет работать у вас только при включенном вентиляторе, что не есть хорошо. если вы установите вентилятор в шкафу, то свои заявленные 100 кубов он будет тянуть именно из санузла, разумеется транзитом через шкаф...
