AutoCAD 2006
Sano
надо с помощью этой проги распечатать чертежики в реальном размере, в самой проге печать идет на а4 чертеж чуть большенадобы чтоб отпечатала на нескольких листочках, сами листки склею в проге не разбираюсь не фига, установил только ради того что распечатать выкройку как сделать ?
За печать через Автокад не знаю, не работал так подробно с ним. Можно сохранить чертёж в каком-нибудь популярном графическом формате и распечатать, используя возможности принтера. Мой принтер умеет и втискивать картинку в заданный размер, и по нескольким листам распределять.
он сохраняет в своих форматх, тож думал про джпеге
Сашь завтра узнаю - мои все в нём работают, а так выбираешь печать - там есть кнопка маштаб, вот в нём и выбираешь 1:1 и печатаешь, но это по памяти я сам с 2007 его не трогал
тока нашел эту 1к1 вот и думал получится или не фига :)
если в маштабе нарисовано то точно получится если нет то придёться подбиратькстати точно есть вписать в формат а1-а5
в масштабе нарисовано для станков лазерной резки, я хотел просто лобзиком попробовать , принтер больше а4 не печатаетмне не надо вписывать мне надо как он есть
если не выходит и до завтра терпит - подожди я часов в 11 буду на месте , вот и спрошу
Запросто в джипеге сохраняет.Файл - печать - имя плоттера - PublisToWeb JPG.pn3 (File - Print - Name - PublisToWeb JPG.pn3), далее как обычно. Получаешь свой чертеж в джипеге.
Не получится :P В настройках принтера укажи размеры бумаги А4 (210*297 мм) и укажи поля по периметру 0. По умолчанию поля по периметру какие-то есть, у каждого принтера свои, и в итоге начерченный в рамке A4 эскиз вписывается не в натуральный размер А4, а в А4 минус поля, и распечатка получается на несколько процентов меньше.При этом ставь масштаб либо 1:1, либо ставь галочку "Вписать" ("Fit to paper")/Я в таких случаях для проверки рисую линию 200 мм и на распечатке меряю ее линейкой.Если не получится сделать ровно один в один по тому, что я написал - громко паникуй, чтобы я услышал, я завтра в он-лайне проверю, где наврал (сейчас автокада под рукой нет)
пока аванс отработай :D вот есть у меня чертеж как нажатием кнопки узнать сколько погонных метров, см., по контуру ? возможно отдам в лазерную резку, там берут за погонаж
Для этого контур надо обвести полилинией (polyline кажется), то есть контур должен быть не собран из отрезков и дуг, а быть одной длинной линией. Если обведешь полилинией - то выделяй ее мышкой, заходи в свойства (у меня это настроено отдельным окошком, оно мне часто нужно, его можно вызвать через CTRL+1 или из меню Tools - Properties), и там ищи "Длина" или "Lenght".Если полилинией не сможешь обвести - придется в столбик складывать длину каждого отрезка и каждой дуги [type]. Длину отрезка и дуги можно померить соответствующей кнопкой из раздела "Размеры" (Dimension), а можно точно так же выделить и посмотреть в "Свойствах"
макс у меня русская версия если чтовручную выбирать ты наверное издеваешься, там загибуль хватаетя беру выделить всё, всё и выделятся, теперь бы узнать длину всех отрезков
Не, Саш, так не прокатит. Выберешь все - и в "Свойствах" в разделе "Длина" будет написано что-то вроде "Различные". Либо обводить полилинией, либо вручную суммировать.Перешли мне этот файл, если там не "Тайная вечеря" - то мне быстрее будет обвести, чем объяснять :)
