"Скругленный" угол.
Опубликовано (изменено)
День добрый,господа. [hi] За споможением в который раз к Вам....уж не обделите советом. ;) Вопрос "повис" между гкл и штукатуркой,потому,не выбрав, поместил во "все остальное".Нужно сделать скругленный угол.Собственно-как лучше реализовать это великолепное монументальное решение? :rolleyes: Дабы не лить словесных вод,прикрепляю шедевр маслом(там же то,что придумал-два своих варианта решения).
Изменено пользователем rewert
Насколько понял,по изложенной в галерее технологии,должно быть примерно так?
Я бы наверное что-то типа такого изобразил. КМК, это покрепче будет.post-15106-1333485264_thumb.jpg
Ну вы тут напроектировали. :) К чему такие сложные конструкции? Не надо никаких профилей и гипсокартонов. Просто штукатуркой забиваешь угол и протягиваешь шаблоном. Для пущей вящести можно полосу-другую сетки в толщу штукатурки вмазать. И будет стоять такой толщины четвертьколонна даже сама по себе, без опоры на стены, хрен сломаешь.
Ну так все молчали, вот я и доработал чутка вариант rewert-а на свой лад :) Но, Андрей, согласись, ведь и из профиля с гкл можно. Обрезки всё одно всегда остаются. Вот тут их и захоронить. Тем-более сразу такой слой штукатурки набросать, да так чтоб не отвалилось, не у каждого хоммастера получится. Тут, КМК, опыт надо ;)
Макс, садись - два за невнимательность! :) Этот фотоотчёт я первым делом предоставил (сообщение №2). И уж только потом, опять же, в гробовой тишине, позволил себе дальше "растечься мыслью" :)
В приведённой подборке фотографий достаточно внятно показано, как вытягивать штукатуркой закругления. Добавить нечего.Рекомендую сразу продумать как и каким плинтусом скруглённый угол проходить будете. Изогнуть обычный пластиковый плинтус таким малым радиусом непростая задача.
В этом сложности не вижу.Сделаю штукатуркой(вырежу профиль плинтуса и пройдусь по ней,как,собственно,в приведенном фотоотчете сделано с окружностью) плюс окраска в подходящий цвет.Насчет "залить" угол штукатуркой(это мой второй вариант)-действительно выглядит проще всего,но не треснуло бы со временем....хотя,наверно,вряд ли(тем более сверху все-равно будет что-то типа флиза,стеклохолста или сетки). Изменено пользователем rewert
Гипс сам по себе не трещит, только при внешнем механическом воздействии может лопнуть. Учитывая толщину штукатурки в углу, весьма прочное изделие получится. А если пару слоёв штукатурной стеклосетки в толщу вмазать, первый поглубже, второй поближе к поверхности, то сломать его будет почти нереально. Понятное дело - за один раз такой слой не вытянешь, просто сползёт штукатурка. Предварительно забросать угол, грубо придать очертания. Не пытайся толстые слои тянуть шаблоном. Наоборот, снимай всё лишнее, чтоб промежуточные слои не доходили до финишного контура. Старайся, чтоб на последний проход, когда шаблоном тянуть будешь, слой у тебя получился по всей длине и ширине примерно одинаковый, миллиметров 5-10. Тогда штукатурка ровненько ложиться будет.
KNAUF не поможет?
кнаут тут бессилен посмотрите требуемые размеры скругления
мля.прошу прощения за невниматильность .на размеры не обратил внимания. по моему только штукатурка
