Проводка в квартире
Здравствуйте, с покупкой квартире на вторичном доме решил начать ремонт, начал с заменой проводки. Подскажите, что бы начать проектировать будущую схему проводки в квартире какую информацию мне нужно узнать в ТСЖ ?
Выделенную мощность на квартиру (номинал вводного автомата).
Можете уточнить их желания в плане счётчика - местоположение (доступность для непосредственного контроля).
Спросите на всякий случай как стыковаться с местным электриком и как при необходимости обесточить стояк (всяко бывает, но это не обязательно, пусть не пугаются).
узнал в ТСЖ в щитке у нас такая схема подключения имеется 3 однополюсных автомата, 2 по 16A свет и один 25А на розетки. Перед счетчиком стоит пакетный выключатель, главный энергетик в ТСЖ разрешил поставить вместо пакетного выключателя УЗО двухполюсный на 40А.Вопрос такой какой поставить УЗО, и надо ли уже в квартире ставить еще УЗО и какой?. Схема расположения, розетки в ванне для стералки и фена, розетки на кухни (чайник электро, микровалновка, холодильник и так еще для нужд всяких), теплый пол на балконе и кондиционер в зале.
Он крут, если сказал именно это. :) Я бы рекомендовал его разрешение оформить письменно, чтоб знать к кому обращаться в случае выгорания УЗО за компенсацией.
Какой номинал в Амперах?
Вопрос такой какой
Почитайте форум, тема многогранная и тут её уже всяко рассматривали.
номинал в амперах пакетного выключателя 40 A земли нет, в квартиру заходит 2-х жильный кабель ноль и фаза. Подскажите какой хороший двухполюсной УЗО взять?
вместо пакетника вводной на 40 А узо и всё остальное будет после счетчика, ты же проект делаешь
т.е после автоматов однополюсных можно, в самой квартире, ставить УЗО ограничение ампер есть ? + автоматы т.е стандартная схема дальше?
не зачем гадать ты выкладывай чего задумал? там вместе решим где узо
ok.для начала обьясните мне которому только начинает разбираться в электрики. Какую функцию выполняет УЗО и автоматы?, и в каких случаях они срабатываю? Зачем ставить после ЗУО еще автоматы нельзя ли обойтись только одним УЗО?
автомат срабатывает от замыкания 2х проводов в розетке (для очень умных -я объясняю именно для этого случая, если у вас есть третий провод в розетке то случай не этот :D ) ну иначе можно выразится это защита от больших токов, защищая при этом провод (чтоб не расплавился) и розетки с вилками узо - не срабатывает если после него, вы замкнёте эти 2 провода, а сработает если вы коснетёсь одного контакта в розетке (или провода, но экспериментировать не надо это больно) узо срабатывает если через вас начинает течь ток (вы стоите босиком) и этот ток превышает ток уставки (то что на узо написано в мА) эта уставка маленькая по сравнению токами автоматов, вторая цифра на узо (измеряется в амперах А) это ток который может протекать и отклычаться узосуществует комбинированный вариант узо + автомат в одном корпусе, называется дифференциальный автомат (диф или дифавтомат) а перед узо ставиться автомат что бы защищать линию от вашего узо
, а также защитить само УЗО от перегрузки.
Представляю свою схему, сильно не ругайте, делаю первый раз, все взято из форума, изучал вроде что то сделал что хотел, интресует следующие вопросы:
1.Что можно изменить в щитке на площадке, кроме счетчика, оставлю какой есть?
2.Правильно ли схема подключение автоматов, есть ли лишнее или что то нужно добавить?
3.Какие автоматы тип, модели и т.д , использоать в моем случае?
4.Что делать с землей ее нет, мне интересует больше стеральная машинка или можно обойтись?
5. Какой вид кабеля и сечение лучше использовать от щитка к домашнему, от узо к автоматам, на разетки и на свет?
6. Как расчитать сколько можно посадить розеток и освещение на автомат?
Вроде пока все интресуюшее воросы а там по ходу появиться еще. Схему хочу сделать как можно оптимальную и недорогую.
2. Розетки балкона и его же ТП нужно через узо запитывать. Свет, после узо, наверное всё же ванной? :) 3. А что у Вас продаётся? Китай лучше не брать :) 4. Можно обойтись.5. От щитка лучше кинуть сразу НУМ 3х6мм². Если в новом щитке шинки использовать не будете, то перемычки можно так же 6-ой делать. От узо к каждому автомату 2.5 хватит.
Раз так, то вместо 4-х автоматов на свет можно поставить всего 2. Правда это не даст такой уж ощутимой экономии.
1. Вводной автомат и счетчик неприкосновенны. Все остальное меняйте.2. УЗО поставьте либо одно общее, либо, одно на ванну, а другое на все розеточные линии. На теплый пол и свет необязательно. (уточните насчет балкона, это балкон, лоджия? Застеклен, нет? Утеплен, нет?)3. Schneider Electric. Желательно с буковкой В.4. По сегодняшним нормативам электропроводка должна быть трехпроводной. Заземляющий провод никуда не подключаете, изолируете и ждете капремонта стояка.5. Плита газовая? ВВГ 3*6 должно хватить. Вообще это зависит от мощности подключаемых приборов. Прикинте что будете подключать и будем думать. На розетки 3*2.5 квадрата, на свет 3*1.5.6. Закон Ома рулит. Ток равен напряжение разделить на сопротивление.После гадания на кофейной гуще я выяснил, что Вы живете в Туркестане. Как с погодой?
2. Розетки балкона и его же ТП нужно через узо запитывать. Свет, после узо, наверное всё же ванной? :) 3. А что у Вас продаётся? Китай лучше не брать :) 4. Можно обойтись.5. От щитка лучше кинуть сразу НУМ 3х6мм². Если в новом щитке шинки использовать не будете, то перемычки можно так же 6-ой делать. От узо к каждому автомату 2.5 хватит. Раз так, то вместо 4-х автоматов на свет можно поставить всего 2. Правда это не даст такой уж ощутимой экономии.
я не понял про балкон, что значит ТП и почему через УЗО?
ТП - тёплый пол. Через УЗО, чтобы кто-то там навсегда не остался, на полу этом пригревшись.
1.Пакетный выключатель не трогаем я так понимаю?, а что посоветуете поставить вместо автоматом которые идут после счетчика?2. Одно узо на ванну на сколько? к нему автоматы на стиралку, свет и розетки или только стералку. Второй автомат на все розетки квартиры, на сколько узо? и нельзя ли сократить автоматы на розетки? Балкон уже застеклен осталось только утеплить.6. Я живу в Оренбурге, погода отличная :)
1.пакетник замени на вводной автомат (или ВН выключатель нагрузки) - надо узнать какая у вас выделенная мощность в доме, три автомата выкидывай (если проводку меняешь) если на месте пакетника ВН то вводной вместо автоматов (после счетчика)3. это зависит от вашего кошелька и рынка в регионе4. а какая плита? газ, электричество?5. всё зависит от вводного автомата наверное 3*4мм2, на розетки 3*2,5 на свет 3*1,56. сколько угодно главное что на розетки автомат 16А на свет 10А (а расчитать когда он начнет выключатся по закону Ома)
Если я ставлю вместо пакетного вводный например ВА-40А 2P , то три автомата убираю и там не чего не ставлю?Плита газПравило такое, количество Ампер автоматов должно быть не больше Ампер УЗО, это правильно?Мне узнать выделенную мощность на весь дом или на мою квартиру, т.е сколько кВт?
Изменено пользователем Bagis
оверквотинг. С уважением, Bagis.
