Глупый вопрос про стяжку
Цемент - вяжущее вещество, а для прочности необходим наполнитель - песок и т.п.Ждем проф. ответа.
Дорого, слишком жестко, сильная усадка - уровень пойдет волнами, потрескается и при усыхании скорее всего оторвется или расслоится. Наверное как-то так.
Основной связующей структурой в составе ЦПС является цемент и вода. При затвердевании водоцементного раствора происходит деформация и не равномерное внутреннее наапряжение, что приводит к многочисленным трещинам. Песок же работает как распределитель внутренних нагрузок. Так же песок является наполнителем, создающим структурный каркас который повышает качество смеси и делает ее более дешевой.
Оля , грубо скажем так , песок это основа (наполнитель) , цемент это связующее , как все уже сказали т.е клей. Мало клея -рыхло, много клея( в этом случае всё из клея) усадка жуткая и рассыпется всё на небольшие твёрдые кусочки с острыми гранями это как итог. у блин ты наверное никогда не видела отсыревшего мешка цемента, трудно на словах , да ещё и буквами описать...
Еще как видела, кстати! Полмешка выбросила!!! :angry:
А что думают гуру по поводу Кнауф Унтерпутц на стяжку? И не на весь пол, а 1 мешок - на небольшой участок (<1м кв.), на который не хватило М-300.
Я не гуру, но экспериментировать над собой тоже люблю (вынужденно). Но это немного стрёмный эксперимент. По рекомендациям изготовителя тольщина слоя должна быть не более 2 см. Если нуна больше, то это уже вторым слоем. Чем это может быть чревато - не знаю (опыта не достаточно). А вот то, что извёстка будет тянуть влагу, так это точно. На полу оно надо?
Нет там известки, только цемент. К тому же состав повышенной влагостойкости. Но напрягают допуски по толщине - не меньше1, и не больше 2 см.На стяжке может повести себя непредсказуемо, я бы рискнул только разбодяжить с пескобетоном.
Не согласен.
СОСТАВВид продукта: известковоцементная штукатурка, известково-цементный сухой раствор, группа раствора P II / DIN 18550, водозадерживающий для внешних и внутренних работ, серо-бежевый, для обработки машинным способом или вручнуюВяжущее: гашеная известь (DIN 1060), трас по DIN5104, портланд-цемент по DIN 1164Дополнения: сортированные известняковые и кварцевые гранулы (DIN 4226) UP210 0-1,5 мм, UP211 0-1,0 ммДобавки: водозащитные средства
Слой там будет не толстый, 2-3 см.Ну у меня есть немного пескобетона, примерно 1/3 мешка, может, и правда можно с ним перемешать?
КНАУФ-Унтерпутц -сухая штукатурная смесьна основе цемента с фракционированным песком и специальными добавками.Применяется при наружных и внутренних работах. Предназначена для оштукатуривания фасадовзданий,поверхностей в помещениях с повышенной влажностью
Техническая информация Knauf. Может спец.добавки это и есть известь, спорить не буду, не знаю, но вряд ли они окажут существенное влияние на влагостойкие свойства смеси.
ptaha, мешайте, хуже точно не будет, а при слое 2-3см, думаю прокатит.
