Шпаклевка потрескалась "черепками"
Опубликовано (изменено)
Через пару дней после нанесения акрилового грунта нанес Шпаклевку на основе ПВА. Стена выглядела идеальной. Через 3 часа увидев стену чуть не рухнул. Шпаклевка потрескалась на черепки. Что я сделал не так и как это де...мо исправить?
Изменено пользователем globus
На основе ПВА местного производства. Есть мысль,что она не дружит с грунтом,т.к в местах гипсовой штукатурки и алебастре, где грунт хорошо впитался Шпаклевка лежала мертво,как нанес.Вот думаю после высыхания или зачистить и пройтись второй раз, а если черепки будут слабо держаться-выковыривать, чистить и ложить снова :(
Что с грунтом не дружит это наврядли.Если шпаклевка готовая,то могли подморозить на складах,или срок годности истек.По зиме с краской даже бывают проблемы.Склады в магазинах холодные,возят в фурах.А все на водной основе вот и бывают казусы. :(
Так эта шпаклевка финишная-используется под покраску, рекомендуемый слой нанесения до1 мм!Слой больше-усадка бешенная-вот и потрескалась
Спасибо! Дошло, я действительно напартачил с толщиной. Завтра куплю сначала чего по проще:)
Слой должен быть 2-3мм, но не больше!!! Нанесение должно быть равномерным)))
