Деревянные полы по лагам в квартире.
Уважаемые форумчане, планируем в квартире полы из шпунтовонной доски сделать (две спальни, гостиная и коридор ~75 м2). Другой вариант покрытия не рассматривается т.к. стяжка «бухтела» и была снята, делать новую везде - нет желания, уложена там где плитка: кухня, санузел, прихожая. Так вот, есть несколько вопросов по деревянным полам, если позволите: 1.Есть возможность приобрести лиственницу радиального распила по цене завода изготовителя. Качество материала должно быть хорошим, т.к. приобретается у родственника. Укладывать будет специалист. Меня интересует – ее (лиственницу) тоже возможно придется перестилать/перетягивать через 0.5-1 год? Или не стоит тратиться на нее – взять сосну и через год переложить? 2.Этаж четвертый. Гидроизоляцию и теплоизоляцию по всей площади я так понимаю делать не надо? 3.Нужно ли крепить лаги к плите? Основание – полая, неровная плита с перепадами. Если крепить – то какие звукоизолирующие прокладки использовать? 4.Обязателен ли рубероид? Какие другие более экологичные материалы можно использовать? Будет ли лучше звукоизоляция если вместо подкладок из ДВП использовать пробковую подложку под ламинат? 5.А если нарезать пробку полосками поверх лаги(между лагой и доской пола), будет ли ударный шум гаситься? Соединение деревянного и плиточного пола без порожка через пробку возможно? 6.Засыпал ли кто пространство между лагами вспученным перлитовым песком для теплозвукоизоляции? Очень интересно мнение профессионалов, ну и не только. Спасибо.
Хорошая лиственница - это класс. Только лак (краску) сложно подбирать - она смолянистая, не всё на ней хорошо держится. Между досками и лагами ставят прослойку для того, чтобы не было скрипа. Раньше был рубероид, сейчас может что и лучше появилось. Почитайте
https://homemasters.ru/fo...uemym-lagam/
, найдете там много интересного.
1. замечательно 2. нет 3. да 4. да 5. да, да 6. ? Когда будете заказывать делайте половицы не более 65 мм в ширину, толщиной не менее 32 мм., погонаж в 2,5-3 м пусть вас не смущает , при грамотной торцовке всё нормуль., вот это настоящий пол.
Не соглашусь, просто некорректно лиственницу крыть ярославскими красками, равно как и сосну двукомпонентным лаками, невяжется... У меня лиственница в доме покрыты полеуретановым финским лаком 4 год полет нормально, но усыхает конечно местами, то естественно.
