утеплитель под обои
понимаю, что тонкий утеплитель под обои - это полная чушь и ересь.
но задачи утепления не стоит, стоит задача что-то сделать, чтобы успокоилась бабуля, которая мерзнет от возраста.
только совсем неясно как его клеить и как на него клеить. утеплитель из тонкого пенопласта в рулонах. его клеить судя по всему белым пенопластовым клеем. а обои на него чем? можно/нужно ли шпаклевать?
может ли он как-то навредить если сейчас все нормально?
спасибо
Просто пенопласт,без каких либо покрытий? Швы между полосами можно зашпаклевать акриловым герметиком,а обои,кмк,можно поклеить и на обычный обойный клей,только предварительно им же прогрунтовать.А лучший вариант - купить виниловые обои потолще и,доходчиво и правдоподобно,преподнести их бабушкекак суперсовременный утеплитель+обои "два в одном",сделанные по нанотехнологиям. :D
Молчал, потому как точно не помню, давно это было, но, вроде, клеил на обойный клей. Как сами пенопластовые обои, так и потом обычные на пенопластовые. Буду у матери, могу произвести инспекцию этого дела :)Как вариант, купить UFO обогреватель и направить на бабулю. Точно тепло почувствует :)
у нас был уфо - сплавили, от него голова болит. и бабуля на электричестве разорится :) подождем инспекцию)
ну там не быстро все продвигается тоже) а как это можно проинспектировать - не будешь же отдирать чтобы посмотреть?
Вот на месте и определюсь :) Если ничего не отслоилось, то значит хорошо приклеилось, а если где уголок отошёл, то можно ещё чуток потянуть :ph34r: Так сказать, для лучшего обзора :)
Задачка...Теоретически - наверно если пенопласт покрасить жидкой эмульс - густой крахмальный клей должен взятся. Сплошное виниловое покрытие на обоях в этом случае нежелательно - клею будет некуда высыхать.
Недавно как 2 года назад был свидетелем как металлическую крашеную перегородку оклеивали обоями с кондовымслоем винила (дешевенькие такие российские обойчики).Интересно,а там куда "клей высох"? :o
Если пенопласт не красить, а просто взять обои (те, что понравились) да поклеить их обычным обойным клеем, то приклеятся они, как миленькие. А что это за пенопласт - в рулонах?
Ага, у нас такой встречается. Есть даже обклеенный бумагой с одной стороны.
Ну, вообще обленились Млин, меня сейчас жаба придавит.... А толщина какая бывает?
А вот это я не помню. Очень давно клеил. КМК, миллиметра 4 или 5, но могу и наврать :)kvaky придёт, наверное, точнее скажет.
А чего в них такого уж хорошего?
А мне потолок утеплить нуна. Можно было бы поклеить, а потом уж ставить гипсокартон.
Так чипсы поклей. Они то уж точно и в ваших краях должны быть. Вспомнил, что рулонные ещё и с фольгой бывают.
эти есть 4 и 6 мм. да фигня это, это не утепление. для утепления можно простой пенопласт на потолок поклеить
Evgenik - подумайте сами - сплошной винил - пленка, металл - условно говоря пленка. Куда будет испарятся влага? Тут думать не надо. Другое дело что куча обоев с пропусками винила - независимо от толщины влага будет испарятся.
