Трясется пол в санузле (Стандартная кабина)
Пол в ванной комнате не только неровный, но еще и "подвешен". Т.е. ощущение, что вся кабина стоит на периметре и её середина свободно висит. Все бы ничего, но даже под тяжелыми шагами пол покачивается, а стоящая ванна издает жалобные скрипы.Что проще закачать под пол, что бы его усилить?Думал, может просверлить несколько дырок и влить туда пену. Но не слабовато ли будет?Какие будут советы?П.С. Сломать пол или всю кабину не предлагать.
Пены будет достаточно, только смотрите, чтобы ей было, куда выйти в процессе разбухания, иначе поднимется вся кабина нахрен.
Пена скорей будет амортизатором, если не ломать весь пол, то значит надо его весь поставить на жесткие столбики. Набиваем дырок и заливаем, натрамбовываем раствор, как volkodav, где то предлагал ГВЛ подпереть. Должно частично сработать. Полностью вибрацию врядли уберешь без полной заливки. Тонкая плита просто вибрирует на арматуре и пока под плитой будет пустота от этого не избавишься полностью. Нужен монолит, который через частично выбитые дыры врядли плотно натрамбуешь.
Что-то не верится, что пена способна поднять пол.
Боюсь, что она там не застынет без доступа воздуха.
Плюс, там еще слой какого-то серо-черного песка насыпан. И неизвестно, какой его слой в том месте, где будет пена.(((
Читал, что есть пена, превращающаяся в жесткий пенопласт. Или я что напутал?
Может, делать дыры диаметном около 5 см. Тогда хоть будет видно, что там творится. Да и даже клинья можно будет туда забить...
Пена скорей будет амортизатором, если не ломать весь пол, то значит надо его весь поставить на жесткие столбики....
Там пол-то размером 1.4 х 1.5 м (ванна) плюс еще 70 см туалета.
Думал, что вполне достаточно будет укрепить пол в районе ножек ванны и перед раковиной. В других местах давления на пол не будет. А в туалете вообще слабина не заметна.
Пена "застывает" из-за реакции с влагой, содержащейся в воздухе.Я пробовал задувать пену под щитовой паркет, который скрипел. Первое время, несколько месяцев, вроде помогало (если это не был самообман и эффект плацебо), потом скрип вернулся, значит пена "утрамбовалась".
