Давление в ПЭТ бутылке 19 литров
Подскажите, на вскидку, какое давление вода/воздух может удерживать типовая ПЭТ бутылка 19 литров для офисных бульбуляторов?Инверторное управление насосом. Думаю 100 кПа должно быть достаточно. Выдержит ли продолжительное время бутылка?
Вау, частотник для управления насосом домашнего водопровода - мега круть! Слесарь, как скоро отобьётся его стоимость?
Мне просто нравится как работает насос управляемый инвертором, этим окупается стоимость системы управления. Уже очень мало остается систем, где эл. двигатель включается контактором или реле. Я в прошлом регулировал давление реле но это утопия. система не проработала и месяца.
Серёг частотник по деталям в 30 у.е. встанет не более, прошить пик он сможет и сама вот с пластиком на воду это глупость
Почему глупость? А резиновая груша в жестяном балоне, в типовой насосной станции, не большая ли глупость?Я думаю о пластиковом сосуде как альтернатива сосуду из дорогостоящей нержавки.
ну ни хрена себе жестяной? там не меньше 1,5 мм стенка, это тебе не пластик и кстати именно груша плавно регулирует подачу воды а не резкие скачки, если пытаться делать из нержавейки зачем ваааще емкость? куска трубы хватит - эффект тот же будет
Кусок трубы, тоже верно! Просто такой трубы нержавки нет под рукой. Есть канистра, но она наверное надуется, так как плоская.
С частотником в управлении двигателем, емкость может быть вообще малой. Насос центробежный, с частотником можно вообще без емкости. Я думаю о емкости 19 литров, чтоб гарантированно поддерживать столб воды в патрубках центробежного насоса, на случай протечки обратного клапана.
Вот видишь, дорогой, в чем ценность образования вообще, и высшего, в частности! Сейчас ты кто - "босяк без высшего образования" (это цитата из "12 стульев", не принимай полностью на свой счет!). А дал бы себе труд отучиться в институте - не задавал бы сейчас таких идиотских вопросов, а просто вспомнил бы курс "Сосуды высокого давления", или, там "Пневматика", достал бы с полки подходящий учебник, и быстренько расчитал бы свою бутыль... еще и с нами поделился бы своими знаниями... )))))))))))))))))))
Когда писали книжки по сосудам небыло еще инверторов. Образование быстро устаревает и обесценивается. А по поводу расчетов, я пару лет назад сделал установку, кустарно расчитав Не раз звонили инженера и интересовались как можно такое повторить, но боюсь, с традиционным образованием потребуется десяток лет чтоб вьехать в суть идеи. Несколько таких установок работает и приносят существенную пользу, давая выигрыш в товарном виде конечной продукции.
да поссать сосудам на твои частотники, вода не сжимается ага так быстро всё устаревает и обесценивается, что законы Ома, Фарадея и Ленца ты сам используешь сейчас (не зная и не догадываясь кстати) и не делай из этого что то значимое, дибилов в этой жизни и так хватает а то я ткнул пальцем в небо и попал - во герой, пойми что те кто не попал уже не в состоянии чем то мериться и хвастаться, а знаний расщитать у тебя нет, огромное достояние тех кто в наше время закончил ВУЗ (по барабану как и на какие отценки) это умение работать с книгой (плавно переходящее в умение искать что то в инете :) ) да и у окончивших в те времена школу знания до сих пор достаточные (нас не учили здавать егэ) нас учили всему плюс ещё немножко (сам иногда охреневаю зачем нам столько надо было :) )
Слесарь ,погоди немного, у мну знакомая по образованию как раз технолог по производству этих самых бутылей. Ежели не закручусь сегодня, то днём наберу ей, и попробую узнать про давлюху.
Буду очень признателен!
Интуитивно, на выходе центробежного насоса примерно постоянное давление если не изменяются обороты, небольшую вибрацию(прохождение лопостей мимо выходного отверстия) можно компенсировать резиновым шлангом или утолшением патрубка с воздушной "подушкой". Мне нужна емкость только для компенсации возможных утечек через обратный клапан. Давление в системе будет поддерживаться оборотами двигателя инвертором, от минимума до максимума, например от 6 до 60 Гц.
У насосов не линейная характеристика ,может так стать ,что при 20гц работать насос не будет.
Ну так автоматика наверное изберет режим работы насоса для поддержания установленного давления. Когда качаем масло, шестеренчатый насос в моей установке работает от 3 до 70 Гц, в зависимоси от расхода.
приколист ты однако - но флаг тебе в руки, сравнивать воду и масло бред совершенно разные давления при равных оборотахты открыл кран и закрыл налив стакан воды, а электроника за это время мотор износилует (открой физику, почитай сколько и каких давлений при этом в трубе :) )
Разве я делал сравнения?Ну мож это ваша электронника измосилует двигатель. У нас пока все ладится.Вопрос был о типовом ПЭТ сосуде 19 литров
бааааа да это я старею не разглядел топик стартеру - подотри дорогой картинку там с каким то железным баком - тут тема про бутылки пластиковые, и ссылку на сайтик тоже не забудь стереть
Слесарь, производство пока молчит, а на розливе технолог поведал, что большого постоянного давления она не выдержит , ну говорит пару, максимум тройку атмосфер. Да вспомнил к нас в офисе видел эти бутыли треснувшие по "шву" после сильного удара .
Шестерня и крыльчатка -это не одно и тожеПо поводу давления - сделайте переходник к бутылке от насоса и испытываете или приблуду для опрессовки труб, или поставьте монометр и карбитику в бутыль :) ... и снимайте на видео камеру из укрытия. :lol:
Такая схема использовалась в 20-30 годы прошлого века в качестве водонапорной установки там, где нельзя было поставить сосуд на высоту. И называлось это - аквафор. Да, именно так. Только одно но - там были еще воздушный компрессор и поплавковый горшок - первый поддерживал давление воздушной подушки над водой при изменении ее уровня, а второй предотвращал попадание воздуха в систему при снижении уровня воды ниже минимально допустимого. Причем сосуды эти были весьма большие, так как не требовалось их поднимать.В наши дни значительная часть функций этого устройства возложена на мембранный бак. И резиновая мембрана в нем установлена не просто так, она изолирует питьевую воду от железа(никакой там нержи отродясь не было, обычная сталь) и обеспечивает постоянство давления воды на выходе без применения регулятора давления воздуха.Наверное не стоит изобретать то, что уже давно изобретено.
