Давление в ПЭТ бутылке 19 литров
Слесарь, производство пока молчит, а на розливе технолог поведал, что большого постоянного давления она не выдержит , ну говорит пару, максимум тройку атмосфер.
Значит 1 атмосфер должна держать гарантированно? Надо пробовать делать насадку с двумя отводами. Как говорил ранее, мне 1 атмосфера будет достаточно.
Наверное не стоит изобретать то, что уже давно изобретено.
Инверторные бытовые насосные станции уже делают?
если не знаешь, то не хрена и флудить - тут про бутылкуа частотники стоят уже на всём, где только можно (для плавного пуска хотя бы) это во всех новых и реконструируемых проэктах
А что должен увидеть по предложенной ссылке? Меня не интересуют линии розлива. было сказано в заголовке страницы
Невнимательный вы ,там же указаны давления при которых закачивается газировка в ПЭТ бутылки ,это же спрашивали .
Подскажите, на вскидку, какое давление вода/воздух может удерживать типовая ПЭТ бутылка 19 литров для офисных бульбуляторов?
Инверторное управление насосом. Думаю 100 кПа должно быть достаточно. Выдержит ли продолжительное время бутылка?
Слушай, Слесарь, навскидку тебе никто на твой вопрос не ответит... да и подумавши - тоже... У тебя, как я вижу, все готово к проведению эксперимента? Так флаг тебе в руки - накачай, пока не лопнет. А нам доложишь, на каком давлении пи..дануло, чтобы мы знали, скока можно... А то я уснуть не могу без результатов твоих экспериментов... ))))))))))))))))))
Понятно. Просто, в прошлый раз китайская страница не открылась.До 4 атмосфер. значит можно делать.
СлесарьЭкспериментально и лично проверено - пэт тара 1,5 литра может рвануть после трех атмосфер (может выдержать и больше - но это как повезет) , пятилитровая держит меньше. Это на воздухе. На воде вся тара капризничает. Продаются пластиковые бачки для распыления 2-8 литров, 500-800 руб - толстостенные - спокойно держат 4 атмосферы. Пик я не проверял - по логике на 6-7 атмосферах будет травить крышка. Одна атмосфера - это вообще не давление. А тара 19 литров спокойно будет работать на полторы атмосферы очень долго.Не совсем понятна функция этой установки - чего это все будет делать? - может все это можно обойти другим путем?
Серёг частотник по деталям в 30 у.е. встанет не более, прошить пик он сможет и сама вот с пластиком на воду это глупость
А нет ссылки на схему этого частотника?
Спасибо за пояснения!Это для водоснабжения одноэтажного дома. Вместо резиновой груши пластиковая емкость с естественной воздушной подушкой. Если пустую емкость перевернуть и начать снизу закачивать воду, то при давлении 1 бар, вода заполнит лишь половину емкости, образуется воздушная подушка.
Для водоснабжения дома - есть же готовые насосные станции ценой 8-12 штук. МОжно собрать тоже самое самопально. Выйдет наверно лучше, но это сколько возни.А схема с пэт - сомнительно. Для воды лучше давление 3-5 атмосфер не меньше. Иначе из кранов будет течь унылая струйка. Ни душ принять, ни посуду помыть.
у нас в водопроводе давление примерно 1,5. когда одновременно 2 или больше потребителей то неудобство есть, а одному вполне хватает
мне интересней собрать самому.1 бар унылая струйка вполне устроит, в любом случае насос дает всего чуть более 1 бар, учитывая подьем воды из скважины.
Возможно, тонкие патрубки.У нас нагреватель включается и при очень малом давлении, так что проблем по идее быть не должно.
схема не даст ничего, она простейшая 6 igdt транзисторов ну и управление на процесоре (так вот основная часть это прошивка проца)
dimpБольшое спасибо за схему - вопрос снят. Меньше заморочек купить. Я размечтался что купил три детали за штуку, отдал спаять, наэкономил десятку и впендюрил в бокс. :) СлесарьНормальный водопровод со скважины - это как минимум два насоса, две накопительных емкости - для питьевой и обычной воды и две системы фильтров, грубой на общую и тонкой на питьевую. Это все недорого стоит. Но заморочек чтобы это все правильно собрать и так хватает хватает , даже если взять готовую, провернную схему. А итти тернистым путем экспериментов - перевод времени впустую.
