Поиск скрытой проводки по нашему!
Прелесть такой бандурины в том,что она по-разному реагирует на разные по размеру предметы и при определенном опыте пользования даже можно различить цвет- и чер-металл (сам не юзал такую штуку,но склонен доверять источнику,который поведал такие тонкости :) )
прибор для цветмета, тонко настраиваемая чувствительность, радиус, глубина...Со своей задачей справился на 100, "новый" аллюминевый провод проложенный по диагонали, был обнаружен :)
правильное решение :) определяет где медь, а где люминий запросто
а с какой точностью? если какая то сфокусированная точка, или просто в радиусе 10 20 30 1000мм
А я до сих пор по старинке ищу, с помощью диктофона и пары наушников. :)Правда, ищется только под нагрузкой.
расскажи :)
Неужто не знакомы с этим способом?В качестве искателя, используем раритетный наушник, от телефона (высокоомный), тот что в трубке.Подключаем его к микрофонному входу на диктофоне или вместо микрофона. Включаем запись и слушаем 50Гц переменного тока через другие наушники, тоже подключенные (как положено) к диктофону.Только говорю. нужна сеть (провод) рабочая и что то подключить к ней (нему), чтобы замкнуть и чтоб ток побежал.Вот тогда и загудит в ушах. Водите по стене и локализуете по звуку, где громче, там и провод.
