Здравствуйте, у меня такая проблема: хочу утеплить веранду, переделать в комнату. Веранда - каркас из бруса 130х130 обшитый вагонкой 20мм, снаружи сайдинг вплотную. Пол утеплил пенопластом, теперь вопрос - как правильно утеплить стены изнутри, хотелось бы минватой. Сначала хотел стены изнутри обшить паропроницаемой в одну сторону пленкой, потом 150мм минваты и закрыть это все фольгированным полипропиленом, затем обшить гкл. Но меня смущает точка росы, которая получается как раз в толще утеплителя. Что делать, как быть? Подскажите пожалуйста. Регион проживания-Нижегородская область, температуры от -30 до +30. Отопление газовое, общее на весь дом.
Гидробарьер + минвата + паробарьер + зазор с воздухом + гипсокартон
то есть как я и хотел? а зазор между гидробарьером и вагонкой не нужен?
Мне кажется, лучше сделать. Небольшой. 1-2 см. Пусть доска дышит. Её же никто не обрабатывал?
почему же никто не отвечает?
Наверное, никого не было ;)
что использовать в качестве гидроизоляцции?
Так это, материал есть такой - гидробарьер и паробарьер. Выглядит вот так:post-73269-1336821001_thumb.jpgГидро- от паро- отличается множеством мелких отверстий, через которые утеплитель дышит, но воду они не пропускают.
иными словами, мембрана? спасибо большое!!--------------------------------------------------------доски действительно никто не обрабатвал....
скажите, а можно ли делать пароизоляцию фольгированным пенофолом?
Лишний есть? Не знаю, я бы не стал. Как-то пробовал, но спустя пару лет осталась шелестеть металлизировання пленка, а всё остальное осыпалось. Может плохой попался.
Manul,подскажите,пожалуйста. Мне тоже нужно утеплить потолки со стороны чердака. Как лкчше это сделать?
и опять я :)выполнил теплорассчет, с использованием рубероида в качестве пароизоляции. результаты впечатлили: http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20120522121136Fmaozwoнасколько реальна такая конструкция? не будет ли вредным аромат рубероида в помещении?
О вредности не скажу, а вот стойкое амбре битума в помещении, особенно в летнее, время вам гарантировано. Во всяком случае, в первые год-два.
Ну и вопрос про потолок: перекрытие сделано из досок 20мм, приколоченных снизу к брускам на 130мм, сверху неотапливаемый чердак. утеплять так же минватой. Вопрос: пароизоляцию ( в данном случае фольгированный пенофол) лучше крепить за досками, или перед досками, чтобы включить в пирог? тогда можно будет осуществить надежную пароизоляцию стыков потолка и стен. но вот что будет с досками?
