Гардеробная из "апендикса" в 1-ой квартире
SalRad, извините ради Бога, но я вообще не въезжаю о чём Вы говорите.
Если можете нарисуйте хоть схематично, при условии что Вам что то не понятно.
Есле же всё ясно, то можете не утруждать себя этим. Главное что бы вам понятно было
читал читал и не фига не понял об чём тут речь и куда пришли :)
ПС крепиться дном вниз чтоли (я имею ввиду буквой "П" верх ногами)?
Ладно попробую написать все что я понял.
1. Монтаж можно сделать из ПН+ПС, а также из ПН+ПП. Выбераю первый вариант. Рисунок kvaky, сообщение 17
2. По стенам креплю ПН 50х40, а между ними 3 шт. ПС 50х50 (сверху, снизу и посередине). А как именно крепить эти 3 ПС, снизу 2 варианта, или вообще боком?
1 вариант. post-79118-1337446759_thumb.jpg, 2 вариант post-79118-1337446786_thumb.jpg
Если по варианту kvaky, то верхний ПС по первому варианту, нижний по второму, средний - по любому из вариантов. Кста, на картинках не ПС, а ПН.
По потолку крепим ПН, по стенам ПС, которые снизу глушим ПН. Дополнительно ставим вертикально ПС. Делим длинную сторону (85см) на две.В варианте кваки, делится короткая. Впрочем, в этом месте, это по барабану, кроме одного момента. Средний придётся закреплять, чтобы не съехал.В другом варианте этого делать не надо.А так по х......
fomins, Bagis
Спасибо теперь мне все разжевали по поводу каркаса :)
Bagis
Это я просто первые попавшиеся нашел фотки.
Да еще пару впросов на будущее, если конечно я вас не утомил.
1. Чем крепить ГКЛ к профилям
2. Чем отличается ПС от ПП, на фотках они вроде похожи....
post-15106-1337448512_thumb.jpg Бывают разной длинны. Если ГКЛ в один слой, то хватит 25мм. Если в два, то 32 или 41.ПС - post-15106-1337448541_thumb.jpgПН - post-15106-1337448560_thumb.jpg
ПС-профиль стоечный.ПП-профиль потолочный.ПП-размер 60х27, ГКЛ крепится к спинке (60мм)ПС-размер 50;65;75;100х50, ГКЛ крепится к полкам (50мм)
4132 можно забыть как класс
А у нас крутят 35мм, а Вашими, только если нет наших.
