Короб под натяжной потолок.
Делаю короб под натяжной потолок в комнате 5,5м на 3м. Сам короб из гипсокартона будет по периметру комнаты, внутри короба натяжной потолок. Делаю из эконом профилей, т.к. уже есть в наличии. Как крепить кигпсокартон понятно. А вот на сколько сильно укреплять часть которой буде крепиться натяжной пока не знаю. Привожу чертеж конструкции. Вопросы: 1. в точке "a" дюбеля с каким шагом делать 2. в точке "б"дюбелей достаточно? или на анкеры крепить? какой шаг? 3. балки "b" через какое расстоянии крепить? 4. натяжной потолок занизить на 3-4 см возможно ( и так потолки 250 )? Про точку а и подвесы я рассуждал из норм сколько надо дюбелей на метр при креплении натяжного потолка к стене столько - дюбелей и подвесов на метр, но нормы не нашел. Про точку б не понятно как прикидывать - поделитесь опытом.
Мужики помогите, соберу не так - потолк натянут и профиля выдерет не весело будет.
Сдаётся мне что эта тема не в том разделе. Тут её могут и не заметить. Да и картинка, не совсем понятно, для меня лично, нарисована...
профиль А почему так интересно закреплён к стене и какой это профильпрофиль эконом Б так можно закрепить только на ровном в -0- потолке плите перекрытия ?и зачем такой короб шириной 20см и выстой 5 см причем высоту перекроет натяжной потолок ?
ох, ну быть может и я буду полезен =) а то все спрашивал, спрашивал))) грубо говоря у меня помещение проктически идентично топикастеру 5.4х2.90.2.50м и аналогично была идея сделать короб, а внутри него натяжной размеры топикастера что то не очень. Я взял ширину 50см высоту 10см https://homemasters.ru/up...b6ad98e1.jpg здесь фото вертикальной полки (оно было сделано для вопросов здесь же =) Вопрос был чем усиливать конструкцию под натяж.потолок, был получен ответ: нахер огрызки профиля 27х63, а ставить по всему периметру закладушки - я использовал дсп 16) ну и собственно сам потолок: https://homemasters.ru/up...a65f9762.jpg https://homemasters.ru/up...91147d7d.jpg https://homemasters.ru/up...f390391b.jpg https://homemasters.ru/up...8492750b.jpg теперь потолок ждет своей участи в шпаклевании, надо поискать темы как это делается... =)
