Как проложить кабель по потолку?
Меняем всю проводку, перекрытия Ж/Б, потолок будем штукатурить (хотелось бы не толстым слоем). Как подвести провод для верхнего света? Электрик, который будет собирать щиток, сказал, что можно положить под маяк, но потом от своих слов отрёкся и сказал, что нужно бурить перекрытие, искать пустоты в плите и через них протаскивать. Не представляю, чтобы мы это сделали... Так что же делать???
У меня так все потолки были сделаны. Пара-тройка ударов молоточком на 5 кг, и всех делов.
наберите в Гугле - картинки, дюбель-хомут.И не надо ничего ломать.
низя дюбель хомут :)
- тебе везёт (или наоборот - уж как посмотреть), обычно мне попадается 2-3 см крепкого бетона, что с трудом берёт перфоратор.Ну а вобщем, имея технику в руках, возможность пошуметь/попылить и собственно пустотные потолочные панели, это не сложно.Определяетесь с наличием пустотных каналов в потолке и их ориентацией относительно стен (напр. можно поддолбить/заглянуть в дырку выхода проводов на люстру, посовать туда кусок проволоки). Определить точки подхода нужного канала к стене. В одной из этим точек (что вам удобнее для подвода кабеля) впритирку к стене долбите отверстие в канал, если угадали и попали верно, расширяете его в сторону стены, захватывая стеновую штукатурку - делаете заход для стеновой штробы. Потом берёте кусок пружинистой стальной проволоки (сталька), достаточно толстой чтоб не гнулась о мусор в канале, длиной минимум на 1 м длиннее расстояния между пробитыми отверстиями. Суёте стальку в канал и пихая смотрите когда появится возле второго отверстия (это не всегда бывает быстро и просто). На конце стальки я делаю петлю чтоб легче шла и не цеплялась за стенки. Поймав и вытащив петлю, вяжете к ней кабель, делаете месте соединения обтекаемым и вытягиваете стальку назад вместе с новым кабелем. Иногда вместо протаскивания стальки можно использовать уже проложенный и ныне удаляемый старый провод.
Тогда перфораторов не было :) А эти 2-3 см проламываются кувалдой на раз. Главное - это определиться с трубой внутри панели.
Да, вспоминаю! :D Один чел лом приставлял и держал за середину, второй снизу @@ярил кувалдой. Было дело...Вспомни ещё как для подвеса гардин под чопики пробойником дырки маяли в бетонной перемычке над окном. Как вспомню - так вздрогну. [emoe]
76838388_large_3381986_P7232366_1_.jpg Что удивительно - этот человек продолжает писать отчеты о ремонте, опровергая тем самым все слова о том, что потолок штробить нельзя
Не, слабо задолбил... Надо было насквозь до соседей сверху и им втихушку под пол наложить (или накласть? ;)).
Всегда думаю, глядя на такие "работы", а вдруг это мой сосед сверху, снизу, с боку (нужное подчеркнуть)
Становится не по себе.
Вот да! Там где старая проводка - легче, а на новом месте? У нас таких два помещения, поделили комнату на две - верхний свет попал как раз на перегородку.
Так проволочкой потыкать. :) А в чем проблема проперфорировать дырочки, сейчас такие сверла и такие инструменты есть, что и металл прогрызут. Главное, чтобы проводка их подключение выдержала, а то у нас было, когда в хрущевке жили: мастер включает свою жужжалку - половина дома сидит без света :)
Определиться с наличием каналов вы сможете по дыре от старой люстры как описано выше.Каналы внутр панелей идут параллельно длинной стороне плиты через определённые расстояния. Панели бывают разные, но я обычно первый центр считаю от руста (стыка плит) на 10см, остальные через 20см. Отсчитал центры от края до места будущего светильника и долбишь тестово тонким буром в ближайшем центре. Если попал в канал - расширяй отверстие до нужного и мерь/бей второе у стены. Не попал - значит тут премычка между каналами, отступай к краю плиты см 5 и бей ещё тестовой отверстие - тут уж попадёшь куда надо.
Проблема в отсуствии перфоратора, есть только ударная дрель, с ней тяжеловато будет. А свёрла какие? С победитовой напайкой? Или уже что-то новое есть?
Может где на прокат дают?
А свёрла какие
Если для перфоратора, то там буры SDS+.
