Чем выровнять пол
Посоветуйте пожалуйста Чем выровнять пол. Проблема такая: теплый водяной пол пирог- бетон; целлофан; пенопласт псб-50 30мм; сетка; труба15мм; бетон 50мм.Вот о последнем слое бетона: строители сделали его очень слабым не знаю точно но может 1/5,1/6. Дальше неровности более 20мм на метр.Нанимал бригаду выровняли, "Горизонтом"результат- бухтит, нанял других сняли слой который бухтит (1-20мм) сделали (цементо - песком) - бухтит.Естественно грунтовали.Сейчас уже толщина слоя который можно положить от (0,5 - 0,8) до 3 сантиметров.Кто может посоветует материал с хорошей адгезией именно для сцепления со слабым основанием.Может сделать полностью плиточным клеем?? ( Я по специальности НЕ строитель только навыки, и хороших строителей я в нашей "деревне" не встречал)
Проблема не в адгезии,а в основании.Горизонт ,нормальная смесь,марочная прочность просто выше чем у основания,поэтому и рвёт верхний слой.
Есть простое правило, предыдущий слой должен быть прочнее последующего. Если он не самонесущий ессно.Для бетонов (если готовился действительно бетон) соотношение вполне нормальное, либо криворукость, либо тефаль думает за вам.В вашем случае лучше и дешевле направить усилия на переделку, нежели на поиски очередного загубленного материала.
Залито бетоном фракции примерно 1-3см. Так может сейчас сделать стяжку более слабым раствором? Будет стелиться ламинированый паркет.
Изменено пользователем Владимир П.
Под ламинат можно попробовать наливайку на гипсовой основе,унеё марочная прочность 150.
А что это "наливка на гипсовой основе"?
КНАУФ-Боден например. Последнее время, как не посмотрю квартирный вопрос, они именно его на полы льют :)
