Проект квартирного щитка.
мокрые помещения отдельно и на свой узо 10ма да и много чего ещё, у вас типичные ошибки, об них уже много раз говорили
Если не сложно, хотя-бы в двух словах опишите ошибки. Я много читал, может что-то упустил из виду.ЗЫ. Нужна схема, а то мне электрики такого напроектируют, что потом жалеть буду...
Ух 8 узо , сильно. И мало того отчаяно , где и у какого производителя нашли доступными Узо 64А 10мА и 32А 10мА? Если второе редкость и с наскока не везде встретить можно, то второе экзотика , про такое гуль не слышал или я плохо осведомлён. Сдаётся мне Вам придётся ещё немного поосмыслить схему.
Узо на 20, как мне кажется, не бывает, на 64 не бывает точно, 32/10, у нормальных производителей, так же не найдёте. Узо, на линии духовки и посудомойки, я бы заменил на 40.
Я не против осмысливать и переосмысливать. Вы только подсказывайте где косяки. Насчет количества УЗО - просто захотелось защитить все розетки и эл. приборы которые могут поразить током.ЗЫ. Пошел рыть какие в природе встречаются УЗО.
что у вас делают автоматы на 20 на отопление, там мощность 2.5квт максимум 16а и на 32 холл розетки, что за розетки (механизмы) такие что 32 держатчто за кондиционеры по 6а или точно знаете какой мощности каждыйна кухне розетка 32, что за розетка какой кабель там ? если обычные бытовые розетки то про автоматы на 32 забудьте как будто их нету в вообще, на розетке пишут 16а (за частую 16а) значит и автоматик на 16 максимум
Понял, исправлю
На холл рассчитвал три, четыре розетки которые могут одновременно обслужить (в крайнем случае) пылесос 2КВт и утюг 2Квт = 4КВт. 4000/220=18,2А что есть уже больше 16
Будет четыре кондиционера 2х900Вт и 2х1200Вт
У Вас трёхфазка чтоль, сразу не врубился. С нагрузкой по фазам внимательно считайте все потребители чтобы не перекосить, лично мне сложно с трёхфазкой покуда не электрик. Первые наводящие вопросы 1 Щиток будет один или на каждый этаж свой? 2 хотите в случае необходимости независимо обесточить полностью любой из этажей?3 Нафига Вам рубильники поворотные эти, выкючатели , которые у вас обозначены ВН ? Или я чего не допонял?Пока хватит , осмыслите. Потом попробуем коллективным разумом "пожевать" с Вами дальше :)
Да у меня трёхфазка. С перекосом потом, когда распределим все группы.1. Щиток на каждом этаже свой.2. Да было бы неплохо иметь такую возможность, думаю это не слишком затратно. (На первом выключается вся квартира, чтоб в случае чего не бежать в подъезд и не вырубать вводной. На остальных в случае пожара вырубается конкретный этаж)3. Читал тут где-то, что вместо того чтоб повторять всё автоматами лучше использовать выключатели нагрузки (ВН)
Shamand механизмы рассчитаны на 16А , да и кабелю 2.5 нагрузка в 32А такое не "айс",либо бейте на группы либо не включайте разом. Да и, что греха таить автомат при такой нагрузке в 19А отключится едва ли, по крайней мере далекооо не сразу. Так что ставьте 16А авомат иначе подумайте если розетка горит уже то автомату на 32А это будет далеко пофигу.
Понял. Автоматы розеток меняю на 16. Позже еще напишу сечение проводов, чтоб вы оценили.
Изменено пользователем Shamand
в случае пожара...
кстати о пожаре, не вижут противопожарного узо. Его хорошо бы поставить сразу после квартирного вводного. Например такое - 63А100мА
если они будут служить только для общего отключения отдельного щитка, то действительно ВН-ы предпочтительнее
Опять-же перечитывая форум, заметил что большинство считают это пустой тратой денег. Тем более что у меня по идее их должно быть аж три, на каждую фазу. Да и у меня почти все линии будут защищены УЗО 30мА. Если останутся денег обязательно поставлю противопожарные.
Кстати, они монтируются на DIN рейку или они такие огромные как в совдеповских этажных щитах?
1 кВт это около 4А, делайте выводы - 6А мало
нееееееее вот у тебя оно нужно, для предотвращения утечек с фазы на фазу, оно - потому что одно :) трёхфазное
А от чего происходят утечки с фазы на фазу? Как это проявляется и каковы последствия?
Очередная доработанная схема. Важным отличием является замена, в целях экономии финансовых средств, дифреле в ванной на ток утечки 30мА. ПУЭ 7.1.48 это разрешает. Также меньше вероятность ложных срабатываний. Если не прав поправьте.post-82757-1347311812_thumb.jpg
Продолжим, у Вас было желание одним движением независимо обесточить любой этаж. На схеме это возможно лишь со вторым этажом т.к. первый вн рубит всё или как? И сразу ещё один вопрос, а зачем на второй этаж входной и сразу за ним вн? Смысл этого сводного?
Есть те что на рейку, эти размером с автомат, есть те что крепятся на дверь. У этих размер тоже небольшой, но они, всё же, промышленные и дома, обычно, не применяются.
я на схему пока не смотрю, меня больше распределение по фазное интересуетсчитаю тупо по нагрузке (всё включено :) ) черная фаза 10,5кВт, красная фаза 17,5 + потребление крыши ну наверное ещё 8квт, зелёная это 5 кВт максимум и это как?самый мощный потребитель варочная панель - на неё обязательно тяни 3 фазы, если найдёшь покупай духовку на 3 фазы, и тёплые полы тоже распределяй по фазам поровну
Я так и задумывал, чтоб на первом вырубалось все кроме холодильника, например куда-то уезжаешь. О смысле вводных на крышу и 2й этаж я тоже задумывался, но они могут не помешать если нужно например верхние этажи выключить с первого не поднимаясь на них.
Так ты на схему как раз смотри. Я сначала нормально распределил, потом пришлось переделывать схему и все изменилось. Чтоб каждый раз не распределять по фазам я хочу определиться с группами, а потом уже распределять по фазам. Насчет варочной поверхности - включение одновременно четырех конфорок на всю мощность тоже достаточно редкое событие :)
ты пойми что так не делается, если ты не определился с группами о каких номиналах автоматов и узо можно говорить??? только про конечные автоматы 16А на розетки и 10А на свет
