Нетривиальный монтаж кондиционера
Опубликовано (изменено)
Всем привет!
Подумалось, что более идеального места для кондиционера, чем балкон, в этой комнате нет.
Я не люблю, когда дует :)
Таким образом, имеем балкон. Ниже - фото с размерами и обустройством (вернее, его отсутствием, как сейчас).
Остекление будет холодным, скорее всего provedal, допускаю и slidors в 1 стекло.
Отсюда вопросы:
1. Возможно ли вообще на такой балкон повесить кондиционер (на сторону, где ригель+перегородка)
2. Перегородку кладкой заложить?
3. Выживет ли он зимой, если повесить его в своеобразный утепленный шкаф.
4. Чем шкаф-то утеплять? :)
Только вместо кладки сейчас что-то вроде фанеры.
Изменено пользователем Жужа
Вдохновившись форумом придумала еще вариант размещения кондиционера.
Если повесить его в коридоре, то решится задача: чуть охладить, но чтоб не дуло :) Для уточнения: ставлю кондиционер в отелях на 24-25 градусов, опыта в москвских квартирах не было :(
Но тогда вот какие вопросы:
1. Будет ли минимальный, подходящий мне, эффект от такого охлаждения?
2. Возможно ли вообще там поместить кондей?
3. Не будет ли вредить кондиционеру то, что он один будет работать на такую площадь?
4. Для этого нужен необычный кондей, а по мощнее?
5. Как лучше спрятать трассу?
Штробить стену? В общем-то против короба из ГКЛ (не пластик!) под потолком я ничего против не имею, но каких размеров он будет?
https://homemasters.ru/ph...hp?album=561
Все возможно сделать, но место установки надо посмотреть в живую, чтобы на месте предложить Вам разные варианты.
Kasta, а вариантов больше нет.
Либо балкон, либо коридор.
Но мне кажется коридор спокойнее, не нужно боятся за кондиционер, который будет зимовать на морозе в каком-то утепленном ящике.
Скажите, пожалуйста, на какую сумму примерно рассчитывать?
утеплять имеет смысл то что имеет тепло, чтобы его медленнее терять. утеплять шкаф нет никакого смысла - в нем будет такая же температура что и на балконе
kvaky, спасибо! Значит безумная идея с балконом отпадает.
А по поводу коридора что скажите?
у меня глядя на слова "кондиционер на балконе" только одна мысль: теплонасос с наружным блоком на балконе, внутренним к бойлеру и охлаждаем балкон, греем воду. наружный блок точно можно ставить снаружи. просто у меня так летом работает, но это дополнительная опция к зимнему отоплению.
А почему не повесить нормально? Купить хороший кондиционер, например: Мицубиши Хеви ZJX-S, он имеет особенную систему воздухораспределения 3D и функцию защиты от подачи струи воздуха на человека. Дорого, но для Вас это наилучший вариант.
Совершенно верно. Данная модель для Вас более оптимальная
WLM
Ух ты, а как он это определяет?
