электрификация квартиры
Стандартные форматы не поддерживаются.А какие поддерживаются:?
А какие, для Вас, стандартные?
Ну если Ваш редактор не поддерживает JPEG:Сохраните свой чертеж в BMP. Потом откройте его в Paint-е и пересохраните, но уже в JPEG. Затем, прикрепляете его (*.jpeg) в свое сообщение...
Изменено пользователем Ky3bmin
1. Картинку выведите на экран (чтобы вся схема была видна).2. Нажмите кнопку PrtScr на клавиатуре.3. Откройте Paint (Win+R -> mspaint -> Enter)4. Нажмите Ctrl+V5. Сохраните файл и выложите сюда.
olgaclabelife, это Вы над нами так издеваетесь? :) Можно же картинки открыть по одиночке и на весь экран...
Я же импортирую чертежи своей квартирки из автокада сюда так: 1. Печатаю нужный фрагмент чертежа в pdf, программой PDF Creator. 2. Затем делаю с pdf-изображения снимок в программе Adobe Reader с помощью инструмента "Сделать снимок" - он улетает в буфер обмена. Протягивать выделение надо снизу вверх, чтобы захватывать область больше, чем размер экрана. 3. А потом открываю Paint, вставляю изображение из буфера обмена и сохраняю файл в формате jpeg. Может и многодельно, но вроде на качество изображения жалоб не было :) Получается так: https://homemasters.ru/fo...ia/?p=207735  Вот только чего то тег "ссылка на сообщение" у меня не работает отчего то :)
Блин, я автору (авторше?) уже рассказал, как сделать это проще и быстрее, но, судя по всему, мой простой способ окутан тайной для многих.Итак, как сделать из автокадовского DWG привычные и понятные PDF и JPG.
1. Печатаю нужный фрагмент чертежа в pdf или jpg. Вот и все :P Для этого в окошке печати в поле выбора принтера выбираешь PublishToWEB JPG.pc3, PublishToWEB PNG.pc3 или DWG to PDF.pc3. Это стандарные автокадовские принтеры, они в самом низу списка принтеров. Далее - как обычно - размер бумаги, печатаемая область и куда сохранить.post-28393-1339137731_thumb.jpgpost-28393-1339137736_thumb.png91013_Model.pdf (jpg-png-pdf, bmp и wmf не прикрепились, недоверчивым могу выслать на почту ;) )Можно еще перевести рисунок в формат WMF - он даже нагляднее, так как, в отличие от jpg при увеличении линии остаются тонкими, а не размазываются, и можно разглядеть мелкие детали, но почему-то не у всех и не всегда этот формат открывается. Это, если интересно, делается через "файл"-"экспорт", но там и сами разберетесь, если понадобится. Кстати, этим же путем, через экспорт, dwg переводится в bmp
