Кухня из гадкого утёнка
Слушайтесь мужа ;)
Да некрасиво будет, а кроме того в большую решётку больше капель воды попадёт.
"на пальцах" опять же ,не очень понятно где именно батарея. Можно попробовать надстроить над батареей кожух и перенаправить с его помощью поток воздуха к вентрешётке ,которую сделать всё же достаточно большой (широкой) и разместить ближе к окну.
вот примерно так. На кожух снаружи сделать термоизоляцию,чтобы уменьшить потери тепла.Имхо,такой вариант всё же лучше,чем 2-3 отверстия
Вот эскиз гарнитура, в нём только витринки не прорисованы. А батарея расположена на оконной стене, половина до стыка на столешке, половина после стыка. Кожух не встанет из-за лотка для вилок-ложек.
[warn=Нарушение правил.]Act фото должны быть загружены на наш сервер.[/warn]
Ещё одна проблема висит в воздухе - стыковочные планки для столешки. Швы будут с обеих сторон мойки и довольно близко, поэтому так называемый еврозапил делать мне очень не посоветовали. А планки, те, которые имеются в наших магазинах, ну довольно грубые, алюминиевые. Столешка будет коричневая. Пообещали поискать хотя бы коричневые планки, но если таковых не найдут, впендюрят белые алюминиевые.
Вот интересно, планка действительно абсолютно страхует от попадания воды, или если неточно сделают, то и планка не поможет?
Кто-нибудь делал стык еврозапилом в зоне мойки?
Я промазывал торец столешницы (прямой, не еврозапил) герметиком и планку прикручивал. Герметиком вообще все пиленные торцы обязательно промазывать.
А планку наверно можно покрасить, как душе угодно.
Ну вот, наконец ставят кухню, даже не хочется всю эту бесконечную канитель пересказывать, нервотрёпки на сатирическую повесть, чесслово.
Фотки у меня мутные, поэтому пару выкладываю пока.
Прокомментирую отступления от эскиза Алефа. Под верхние шкафы добавлена планка - под ней планируется освещение рабочей поверхности и фартука.
Шпросов тонких из мдф или другого какого штапика не получилось, пришлось остановиться на варианте такой вот металлизированной штучки, не знаю, как она называется. Если из неё сделать простое перекрестье, напоминало бы решётку. Поэтому пришлось подпустить ромбик, а там уж прокралось и стёклышко. Такое вот отступление от предельной  лаконичности исходника случилось.
Патину мне сразу хотелось, но планировалась бежевая светлая. Сделали лимонную. Стали переделывать, пришлось сверху нанести коричневую и погуще. Поэтому на выходе так вот, может излишне резко. Но с другой стороны фрезу подчёркивает и со столешкой цветом соединяется. Не знаю уж, как Алефу это покажется.
Огорчает верхний уголок, стык короны. Оказывается, у короны стороны не полностью симметричны и нельзя было запилить по другому. Проектировщица сочла, что можно, а сборщик предлагал вообще вертикальные планки убрать. Я ужасно вопила, ну вот сделали по возможности.
Верхний короб над короной будем делать, когда мебельщики закончат.
симпатично получается. Хотел бы увидеть подробнее конструкцию углового шкафа верхнего правого и марку-модель петель. Сдаётся мне что если хорошенько поискать у Hettich ,можно найти петли для такого сложного случая,чтобы минимизировать зазоры.Ну или вообще надо было шкаф через проставку с соседним вешать(а для симметрии и с другой стороны тоже вертикальную проставку шириной 4-5 см,да с рельефом и патиной,было бы хорошо...  тогда,кстати,и с запилом "короны" не было бы заморочек ),но это надо было учитывать на этапе проектирования конечно.
P.S. а запилить углы вверху можно было,просто это ж повозиться надо,сопряжение просчитать,а кому оно надо...
Да нет,  через проставки никак - проход в кухню получился бы узким. На петлях написано Австрия, больше ничего про них сказать не могу. Схема углового верхнего такая -
Уклон в классику произошёл, как мне кажется. Теперь картинкой на фартуке это дело можно либо поддержать и продолжить, либо слегка отыграть.
С рисунком города у меня  ничего хорошего пока не получилось. Студентка знакомая совсем не справилась. Я обратилась в профессиональное сообщество художников, меня подробно расспросили что и как, назвали цену рисунка - от 25 тысяч рублей. Так ещё прислали фото своей работы на аналогичную тему - откровенный китч, да и техника так себе. Я испугалась, что ввяжусь в такие заказы, которые меня разорят и будут потом настенным упрёком.
Вернулась к просмотру готовых фотопанорам и рисунков на разных сайтах.
Alef, посмотрите пожалуйста, хоть какое-нить направление подходит?
я хочу увидеть образцы того,что предложили.Не хотите здесь показывать,давайте в личку. Серьёзно.Найдём выход,don't worry  :)
Вчера поздним вечером варочную подключили и я первый раз готовила на новой кухне! Кррасотишша!!
Осталось с мебельщиков вытрясти ящичек для вилок-ложек, собрать верхний короб и фартук прилепить. А, ещё шторы!
Фотограф с меня фиговый и не удалось всю кухню одним планом снять, но вот что вышло, слава Алефу! -
очень уютная кухня получилась,рад за Вас  :)  Моя роль на самом-то деле весьма скромная была. Фартук в процессе, скоро покажу.
Про роль это вы уж точно скромничаете. :)
Alef, мне вопщет очень хочется выразить вам свою благодарность как-нибудь тоже на творческий манер. А можно я вам книжку подарю? Недавно вышла под моей редакцией книжечка рассказов, там есть несколько и моих. Видите, не все скромностью наделены :)
А я сейчас начала вставлять картинки в уже реальную фоту - получается довольно занятно.
Но дальше спешить не буду. Даже вот карниз купила, ткани посмотрела, но потом подумала - э, нет, надо шторы шить после фартука - цвета можно будет учесть. Сейчас пока временную шторку повешу.
книжку в бумажном виде ещё попробуй добрось до меня :) ,а в электронном почитаю с удовольствием :)
Элементарно, сбросьте адрес в личку, я и вышлю. Может, к Новому Году дойдёт. :)
Продолжаю посматривать фотобанки и примерять уже в фотографию реальной кухни разные изображения.
Показываю некоторые варианты - вдруг что-нибудь выстрелит...
post-55172-0-28277000-1386487587_thumb.jpgpost-55172-0-57233800-1386487607_thumb.jpgpost-55172-0-10880000-1386487623_thumb.jpgpost-55172-0-11103000-1386487644_thumb.jpgpost-55172-0-03156500-1386487670_thumb.jpgpost-55172-0-01201900-1386487692_thumb.jpgpost-55172-0-32704700-1386487712_thumb.jpg
мне предпоследняя понравилась. но вы не боитесь что картинка (любая, даже самая удачная) надоест? может попробовать абстрактные узоры примерить, орнаменты?
ну или опять вернуться к черно-белым силуэтам, как в начале
kvaku, рада, что вы заглянули. :)
Единственное, что меня смущает в сюжетных картинках, так это сезонность, особенно снег. А вот зимние зато по цвету катят.
Я люблю мысленно путешествовать в картинку, да и вижу их всегда по разному. И мне хочется видеть перспективу, хоть чуть-чуть раздвигающую кухню. Муж сначала голосовал за абстракции, но они неинтересные и плоские, как обои.
В общем, уж чего только не прикладывала - и абстракции, и цветы, и импрессионистов, и реалистов, и сюр всякий. Из картинок мужу Брейгель нравится. Мне, в принципе, тоже, но его довольно трудно будет на всю длину вытянуть.
Наверное, важно по цвету добиться гармонии и меру насыщения сюжетом соблюсти. Вот балеринки в облаках недурны, однако тигры и мартышки уже вроде избыточны...
Фотошоп поможет от них избавиться :)
