Выдержит ли такое крепление полки груз в 50 кг?
Добрый день, Думаю повесить полку на стенку используя настенные шины и консоли. Ссылку вставить не получается, можно сделать поиск по "настенная шина". Вопрос в том, выдержит ли конструкция планируемый вес и глубину полки. Сделал рисунок с подробными вопросами:
1. Не дюбеля, а анкера.2. Полку - под самый верх.3. Чем длиннее, тем лучше.Вопрос - выдержит ли крепления кронштейнов полки к направляющим?
Судя по описанию это что-то типа системы стеллажей Эльфа. Если так, то выдержит легко. КМК, там и анкера не нужны. Саморезов на 5-6 мм толщиной и 60-70 длиной - за глаза. Там весу то получается около 7 кг на "брата" :)И полку можно в любом месте располагать :)
Эх быстрые вы мои :) Стена какая ,из чего? Какая штукатурка и какой слой? От этого зависит , какие крепежи и какой длины необходимы.
Пропустил :) , тут крепление нужно для полого кирпича, а по моей может и не большой практике самое надёжное это анкера фишер если не забуду завтра фоткну . У меня на таких спортуголок в такой же стене как влитой сидит не хуже чем в бетоне там 4 анкера на сторону всего их 8 (по два на каждую опору) я на нём спокойно висю :) во мне 80 фотка спорткомплекса в моей ветке "детская"
если нету фишера то можно взять пластиковые анкера для пустотелых кирпичей от hilti также реально надёжно держат , до них, замаялисьу меня есть сомнение что эльфа 50кг сможет на 60см полке выдержать
А меня больше волнует соединение в этом месте и толщина вертикальной направляющей .
shatl
Пустотелый кирпич, штукатурки слой 1-2 мм.
Вчера в магазине на О видел вот такие http://www.fischer-fix.ru...x.php?id=119, вероятно это то что мне нужно?
lightwall
Это вот такой http://elfapremium.ru/shop/UID_203.html , который крепится к примерно такой http://elfapremium.ru/shop/UID_190.html.
К сожалению я не нашел допустимую нагрузку на такой кронштейн, но судя по двум ушам и весу, он должен держать 50 кг.
  • 3 месяца спустя...
Всем спасибо, стеллажи были успешно установлены на дюбели Fischer SXL 8 саморезами 5 и 6 мм. Саморезы на 6 мм встали очень плотно, дотягивал шуроповертом с приличным усилием.
