Дизайн гостиной или "большой комнаты"
Добрый день! Сильно не пинайте :beer: Все началось с того, что у меня в квартире постелено ковровое покрытие от которого пошел не приятный запах пыли, правда ещё и дочка подрастает которой надо оставлять другую комнату. Купить большую квартиру можно, но отплата за отопление зимой 3 -ех комнатной в 60 кв. около 300 евро в месяц я не потяну. Я из Литвы. И тут я решился на ремонт! 2 - ух комнатная квартира в стандартной пятитиэтажке, где площадь большой комнаты 5*3,5 метра. Начали смотреть дизайн в интернете и наткнулись на это фото: post-82135-1339995061_thumb.jpgСама идея о двух функциях гостиной и спальни пришла по вкусу мне и жене! С помощью интернета нашел программу и сделал макет комнаты, где примерно показал что я хочу.post-82135-1339996040_thumb.jpgПробую описать, что я буду делать.1. Равнять пол и стены (эл. проводку под замену),2. Возвышение примерно на 40 см. (на рисунке коричневым цветом) из металлического квадрата, усб, ламинат.3. Лестница в 2 или в 3 ступеньки в которые будут установлены ящики для белья,4. 2-ух спальная кровать, которая выезжает из пола (возвышения) 160*190 (имеется в наличии).Не знаю, что делать с батареей которая стоит под окном и которая будет закрыта на половину "сценой", хотя мысль такая закрыть ее так, что бы в любой момент к ней можно добраться, ламинат стелить около батареи в последнею очередь. Вот примерно план на работу таков.Как я понимаю освещение надо делить на две зоны.Вот примерно описал свои мысли. Теперь очень хочется услышать ваши мнения!
моё мнение- классная идея и вполне еральная за небольшие деньги! зы: на выходных был в гостях у друзей в ульяновске. они снимают квартирку и на кухне сделали такой же подиум, но не для спального места, а для размещения под ним вещей (очень много всякого у них, занимаются фотовидео съмкой). Сверху стол, диванчик и офигенский вид из окна получился (сидишь на уровне подоконника). Мне очень понравилось! Для пенсионеров канечно не подойдёт))
:welcome: , сосед :)Идея мне нравится. Труба какая (сечение, толщина стенки)? Как часто будут идти трубы? ОСБ какой толщины? Почему ОСБ, а не фанера? Батарею может на низкую заменить? Основной свет просится над зоной гостиной, а в районе кровать, КМК, можно и брашками обойтись.
Спасибо! Я тоже думаю под подиумом устроить шкаф на полу!Квадрат 50 мм стенки 2 мм . (квадратами 500*500 мм.) , если будет прогибаться, то усилю по диагонали. ОСБ 12 мм. Батарею менять думаю не стоит, только потому что если новая потечет, то будут проблемы. Надо делать проект, а это геморрой и дорого - Европа мать их. Буду думать дальше.Осталось дождаться когда мебель заберут! И в путь!
Изменено пользователем Vitaliok1000
По моему, если в один слой, то начиная с 18, если в два, то 9-10.
Беру на заметку! А клетку какими (размер) квадратами лучше?
Так ты же 500х500 хотел. Вроде нормально. Можно попробовать к размерам листа "привязаться". А так, чем меньше - тем крепче будет :)
Ну вот и забрали мебель, комната почти свободна! У меня уличная стена и хочу ее утеплить, но как лучше сделать я не знаю. Может есть советы по этому поводу?
Удобная высота ступеней 150 - 170мм. Из этой высоты и исходите рассчитывая высоту подиума.
Вот и узнал перепад пола! Разница между точками составляет всего 12 мм. и выбор пал на само выравнивающую смесь. Комната 18 квадрат и расход примерный будет около 18-20 мешков по 25 кг. А может посоветуют по-другому?
нет, все правильно мыслите
