Ядерный чемоданчик
ага, значит 4 черных блока,  фаза делится на 2 блока  и два блока под ноль
и тип топ всё
и тип топ всё
Я правильно понял, вы наконец пришли к тому что я ещё на прошлой странице предложил? :)
заказал  черные блоки,  соберу, сейчас собрал по схеме из 2блоков  на 10А,  ноль тоже размыкается, всё работает,  ламочки горят :)
ты свой предложил
Так смысл был тот же :)
Самое главное, что клиент доволен :)
ну вот ещё шаг сделан  :) будем надеятся что к 2015 году появятся первые очертания :D
очертания уже сейчас есть :)
а вообще  как то не дешево получается по итогу такой чемоданчик собрать
хааа - а ты чего хотел? а если с моими запросами (я иек стороной обхожу) раза в 3 больше :D
автоматы авв поставлю так что запросы тоже есть,  просто иэк буквально  в шаговой доступности, и привезут что хочешь,  а твои запросы пойди поищи
с переключателями разобрался,  теперь они и ноль отрубают не только фазу  и индикаторы работают  как надо
осталась индикация фазы,  вопрос не решен, поэтому думаю перейти к плану Б,  как раньше советовали  поставить 2полюсные автоматы
вот схемы :
1 которая планировалась ранее
2  которая сейчас  на двух полюсниках,   место в щитке мало  поэтому последний автомат на 6А влезает  1Р  это розетка слаботочки на аудио и свето  составляющую ящика
автоматы АВВ им пофигу с какой стороны фаза, они без маркировок,  поэтому  пофиг как я воткну вилку  ввода  в розетку
Что скажете  ?   может что по другому замутить
планировалось УЗМ поставить,  но походу пока не буду, есть в продаже  1800р,  но такой штуки даже дома не стоит,  поэтому сначало дом обеспечу,  хотя УЗМ и тут нужна
Саня - а тебя допускают к электрике в квартирах??? я бы не подпустил :lol:
и чего ты с ними сделал? если он 2х полюсной значит и ноль и фаза идут через него
я бы не подпустил
ну и не надо :)
во первых твоя схема отличается тем что есть  вводной диф, но он занимает ещё два места,  а места больше нету
во вторых  если заметил  что собираюсь использовать ящик от розетки,  т.е.  счётчик и вводной автомат  где то уже стоит,  а значит узо (которое уже куплено)  будет просто продолжением
никаких особых отличий не вижу, а там где  будет этот чемодан работать как щиток  я планирую  поставить  на вводе  мелкий щиток с диф или просто автоматом ,  т.к.  в чемодан уже не влезает
В общем всё куплено  и сейчас покупать щиток  на больше мест  и диф сверху влетаю ещё на 3000руб
Из того что есть  надо исходить, или  парится с поиском фазы :)
узм был вообще раньше, сейчас его нету,  компоновка ящика  поменялась,  с этим переключателями там стало меньше место
Он просто лишний автомат нарисовал.
хорошо, лишний,  узо изменил на диф
я же исходил из этого
или всё таки диф но блин  ещё тыщи 2  :)  узо обратно не примут
Так жёстко всё? Ну, для дома оставь - там щиток побольше я надеюсь. :)
Ладно, пока исходим что габарит щитка увеличит нельзя (хотя ты бы показал свои планы, думаю где 7 позиций, можно и восьмую вставить, а то и более :)).
Свет бы тоже на двух полюсном сделать, включать-то через розетки будешь.
Попадались, да чуть не у АВВ же, автоматы на пол позиции, супер тонкие (или двух полюсный на одну поз.).
для примера  вот иэк коробочка как доп модуль с узм и вводным  планировалось  как  модернизация щитка в будущем ,  и можно будет использовать его как  рабочий щиток
сейчас же  хотелось ввести  без этого доп. модуля  щиток в работу,  всё таки узм и диф  или 2Р вместе взятые  потянут ещё на 2-4рубля
места нет,  свободное место  остается для трансов  которые идут на светодиодную  подсветку  сделанную из лент  post-2-0-16355800-1389859247_thumb.jpg
Так жёстко всё?
так год уже прошел, было то куплено   на схему с фазой
прикинул,  если выкинуть  слаботочный  автомат на 6А  и повесить аудио и свет на 10А   и  вырезать немного щиток  то на 2поста место будет и поставить перед узо  двух полюсник на 16А чтобы  Дим не ругался :) и всё равно попадаю  на 2штуки  автоматов на 16А и 10А  около 1рубля
В общем что можно изменить в лучшую сторону ?  предлагать ящик сжечь не надо,  он на той стадии  что дешевле его доделать :)
Вообще-то места до фига, если я правильно понял. Взять щиток позиций на 12, какие сейчас есть/надо - поставить, остальные как денег накопишь, хоп, а место уже есть. :)
Да и крышку покажи от коробки/щитка, там места по дин-рейке хаватает ещё на один полюс, вплотную.
