Ядерный чемоданчик
Свет бы тоже на двух полюсном сделать, включать-то через розетки будешь.
если переноски то через розетки а они уже под защитой,  внутренняя подсветка  уже  от щитка на выключатель отдельный
Вообще-то места до фига, если я правильно понял. Взять щиток позиций на 12
  вообще то если всё поставить то место мало,  щитки на 12 смотрел  но они больше размером,  не только в длину но и в ширь
выбрал самый малый  щиток
в общем прикину конечно ещё разик, но блин это опять рубли  :)
там места по дин-рейке хаватает ещё на один полюс, вплотную.
на дин есть  на крышке нету,  вырезать борта немного надо
Да ладно... У тебя крышка на щитке значение имеет (чтоб прозрачная и закрывалась)?
Если нет, а просто будут морды автоматов торчать - возьми обычную коробку Тусо, гереметичную, туда и дин рейку можно поставить и в крышке вырежи на сколько хочешь отверстие под морды.
В общем щиток не предлагать,  самый малый на 12позиций 255х200мм при этом  размер чемодана 400х300,  просто не влезает  уже ничего
Есть  это щиток  на 7+1 позиция и в него надо пихнуть не впихуемое :)
а что впихнуть хотел бы ваше мнение узнать
хотелось бы  чтобы автоматика пылью не забивалась,  поэтому щиток  ип55 :)  просто он по размерам влезал
вот сам то ты как попался - на приобретение хлама без проекта? ладно у меня как клиптомания скупать хрень всякую :)
Сань ну а кому нить предложи автоматы - узо, дистрибьютер должен быть полнофункциональным поэтому - "включать буду от розетки" это забывай хрен знает куда включать будешь, берем худший вариант.
Диф на входе убивает 2х зайцев, места нет - значит маломерки автоматы, денег нет - собирай его частями
так проект был  с известной фазой,  и всё влезало,  но решил с фазой не заморачиватся, поэтому рельсы пошли в другом направление
а скупать я и сам люблю  :)
Уговорил чертяка,  придётся  отбросить жабу  и купить диф,  узо попробую вернуть
делать нечего,  вариантов нету
Заказал диф и все автоматы на 2Р ,  8позиций  в щиток на 7 , стенку спилю,  и будет всё по фэн шую  :)  и - 2рубля (
самое интересное что если не соберёшь сейчас, через год опять чего нить менять будем :D это я тебе обещаю
Глядя на фотку, у меня лично, складывается впечатление что туда и 8 влезут.
стенку спилю
Если так, то нафига этот щиток на 7 вообще нужен? Да и вообще, нафига он нужен? БП, для светиков, куда больше боятся пыли, а ты ведь их в щитки не суёшь?! Или ты купил БП в заклеенном корпусе?Динрейку ко дну прикрутил/приклепал и всё автоматы влезут безо всяких проблем.
Полностью согласен, поэтому уперся доделать сейчас,  слишком долго откладывал :)
Вроде договорился и прежние автоматы с узо  заменят  на диф и 2Р  номиналами  16 10 6  и всё будет по фэншую  без колдовства  с поисков фазы
Так что и это раунд  ты мне помог выиграть  :)
У меня также такое впечатление было, поэтому  сделал чтобы было 8постов  (начинка для наглядности)
нужен нужен,  места я много не выиграю,  а так всё будет в одном ящике,  там и так всё вплотную забито будет
С вырезанием переборщил на 3 мм. Но получилось здраво. Крышечку щитка тоже подрезал или была с углублением?Так у тебя ящик-то без крышки будет? Я думал щиточек в крышку чумадана монтируется заподлицо... Изменено пользователем bagayama
С вырезанием переборщил на 3 мм. Но хорошо.
  3мм,  всё таки  нашли брак в работе :) сверху и снизу такие же щели,  не стал подгонкой заниматся
в дно  одну из секций чемодана,  и крышка сверху будет
так это щиток такой достался, хоть  дорогой  но единственный влезал по всем размерам,  кстати  там это ип55 достигается не за счёт что автоматы плотно врезаны, они там изначально с зазором стоят,  в то что  крышка и корпус идёт с силиконовым уплотнителем
ясен перец  мне эти ип 55 там не нужны :)  пыль бы только не летала  и всё
я про твои IP55 беспокоюсь.
, вот и я про это, раз контур покарябал. Ладно, попользуешься, расскажешь, переделаешь... :)Молодец что обсуждаешь, потом всё получившееся в деталях сфотографируй и опиши что для чего - поскольку "у каждого плута свои рассчёты", он и выберет здравые идеи по себе.
если на то пошло, то срезал часть силикон уплотнителя, его видно на крышке, прозрачный, и крышку из тонировки саму рихтанул  иначе  язычок автомата  упрется в крышку и не сработает
сделаю,  хотя хитрого там ничего нет
Закончил первую часть,  теперь надо обдумать освещение  ящика  и отдельно выносная лампа, остановился на светодиодной ленте  т.к  можно сделать  плоские  пластиной  светильники.
видел как ленты соединены пайкой проводами  и есть коннекторы  которые ленты по длине соединяют, мне же надо  нарезанные и уложенные прямоугольником отрезки ленты соединить  и без пайки желательно,  нужны пластинки  15х5см  и 35х25см
Мне коннекторы не понравились. Так без дела и валяются. Они все имеют определённую толщину и не дают ленте, непосредственно у коннектора, приклеиться к основанию. Так что я соединения на поворотах именно паял, а потом скреплял всё это дело при помощи клеевого пистолета.
Хотя у тебя всё маленькое. Можно схимичить и приклеить что-то дополнительно под ленту, для того чтоб набрать недостающую высоту.
я вот что подумал, монтажные платы для электроники замутить две дорожки  и к ним припаят
правда я ни разу такого не делал  и даже не знаю как дорожки замутить,  смутно процесс представляю
