Ядерный чемоданчик
неужели этот вопрос не решен производителями
На тебя не угодишь
угодишь  :)  просто не могу я без заморочек
используй обычный индикатор и выведи
на вилку индикатор и сенсор. Это и есть "волшебная" лампочка.
Случай наличия земли не рассматриваю ввиду банальности ;)
Сань чего ты мозги компостируешь про недоступность Х1? желтые 2 винта это и есть х1 х2 а внизу 4 это НО и НЗ контакты переключателя
аха, вот оно что :) значит перемычку бросить с х1 на 14
Кстати там сопротивление есть  если  110В  получается?
на вилку индикатор
на вилке, было бы даже лучше,  готовое бы,  устал и так химичить
мне бы что нибудь такое  http://www.kvt-tools.ru/catalogue/kip/MS6860D.html
готовое бы
Дык эта, у Вас же, батенька, эксклюзив :)
только придётся повозиться его аккуратно в вилку запихать
Не обязательно лампочку, можно и смастырить на светодиоде. Запихнуть всю эту хренотень в термоусадку, а потом в не самую маленькую вилку ;)
Этот девайс работает исключительно в цепях с заземлением.
а я вот такую розетку в руках держал
ОГО
ну купи в квт такую хрень, но она может быть завязана на ноль
давай попробую зайти к ним узнать
какую ?  тестер и так собирался купить
а вот вилку с индикатором фазы что то не найду
а где я найду другое пром оборудование хорошо хоть это есть,  на нём сбоку написано про 10А  я собираюсь  автомат на 16А,  выдержит он нагрузку  контакты вроде нормальные  ?
Я могу тебе такой презентовать. У мну даже бирки есть с русским шрифтом. Контакты тоже на 10А, но есть двойные (на фотке одиночные), поставить по два двойных и пустить через одну пару фазу, через другую - ноль. Грубо будет получаться по 8А на контакт.
И, чтоб не мудохаться с полярностью на вводе, как и сказал @bagayama, лучше поставить на вводе двухполюсный автомат.
П.С. А куча лампочек, кмк, нафиг не нужна. Не ёлка же  :)
не елка,  а ядерный чемоданчик  :)  лампочки там по определению должны быть
чё то я не понял,  каким образом,  ток не река,  на два русла не разъединить
И, чтоб не мудохаться с полярностью на вводе, как и сказал bagayama, лучше поставить на вводе двухполюсный автомат.
будет  автомат  двухполюсник,  но  будет ли схема корректно работать
как то так
не работает твоя схема
на 13,  14 и х1  фаза,  на розетках там где белый провод фаза,  индикаторы не горят,  220 на розетках нету
автомат не срабатывает  КЗ нету
Ещё как разъединить. Но если этот вариант тебе не нравится, то поставь два переключателя. Половину розеток через один, вторую половину - через другой. Или, ещё вариантик: поставь контактор, а его уже включай/выключай выключателем. Тогда вообще любой выключатель подойдёт, даже твой прозрачный с лампочкой внутри.
не работает твоя схема на 13,  14 и х1  фаза
Должна работать. Если фаза есть на 14, то, автоматически, должна быть и на розетках. Видимо собрал что-то не так...
фаза на розетках есть, нету 220 , ноль где то пропал
а так всё работает  все индикаторы и 220 post-2-0-79270100-1389604703_thumb.jpg
вот блин крышесносильщик :D ща фотки загрузяться (шнурка нет ) покажу
а чё опять я :) вроде сделал как нарисовал, затем даже поменял зеркально  контакты и тоже самое
короче иек состоит как конструктор лего из кучи отдельных модулей смотри картинки post-4333-0-07939300-1389605364_thumb.jpgpost-4333-0-26289700-1389605372_thumb.jpgкоричневые это нормально замкнутые - их можно снять, черные разомкнутые они нам нужнына черном один 13 второй 14 с одной стороны фаза пришла с другой появится когда переключатель повернёшькуда у тебя может деться ноль? если он по схеме идёт на розетку сразу?
и чё?  я знаю это, я его собрал как мне удобнее провода ставить,  контакты вниз не дают провода вставить
